GoPal auf Yakumo Delta 300 GPS 2L?
    kann mir jemand helfen und sagen ob die neue Version von GoPal auch auf meinem Yakumo läuft?
    Ich habe es bis jetzt nicht hinbekommen :(
    Freue mich auf eure Hilfe!
    VG
  • Erstmal herzlich willkommen im Forum.
    Könntest Du ein wenig genauer beschreiben, was Du gemacht hast und was nicht funktioniert? Dazu vielleicht ein paar Daten Deines PDA?
    Rudi
  • Hallo Rudi,
    vielen Dank für deine Antwort.
    mein PDA ist der Yakumo Delta 300 GPS 2L.
    Ich habe an dem Gerät noch nichts weiter gemacht. Bis jetzt lief er mit der mitgelieferten Navigation von Marco Polo.
    Welche Daten bräuchtest du denn?
    Bei GoPal habe ich bis jetzt von der DVD das Kartenmaterial für DE und das Navigationsprogramm für DE mit meinem PDA synchronisiert.
    Auf meinem PDA wurde dann auch der Ordner "My Flash Disk" erstellt.
    Aber wenn ich auf die Setupdateien für die Navigation klicke bekomme ich folgende Fehler:
    Die Datei "\Storage Card\mnavdce_xxxxxxxxx_de_x.cal ist keine gültige Datei für Windows CE Setup
    Die Datei "\Storage Card\MNAVDCE.cab ist keine gültige Datei für Windows CE Setup
    Viele Grüße und vielen Dank für deine Hilfe
    Melanie
  • Hallo Melanie,
    das klingt für mich ganz danach, als hättest du die GoPal-Version für PNA und nicht die für PDA. Du brauchst die Version 2.2 AE für PDA.
  • ...für mich zum Verständnis: was heißt, Du hast "bis jetzt von der DVD das Kartenmaterial für DE und das Navigationsprogramm für DE mit meinem PDA synchronisiert"?
    Sofern Du nicht die PNA-Version erwischt hast, wie 170cdil vermutet:
    Bei meiner Installation habe ich das Kartenmaterial am PC ausgewählt, dann die SD-Karte in den Leser am PC eingelegt und die SD-Karte von der Software neu formatieren und mit der GoPal-Sw bespielen lassen. Die SD-Karte habe ich dann in den PDA eingelegt, die Installation startete automatisch.
    Ich kenne den Yakumo Delta 300 GPS 2L nicht, hab nur im Netz gefunden, dass er auch einen SD-Kartenslot hat und das darauf WM 2003 läuft.
    Auf meiner SD-Karte hab ich eine cab-Datei, die GoPal-Navigator.cab heißt - eine MNAVDCE.cab gibt es bei mir nicht, im Navi-Verzeichnis (/Storage Card/Navi) jedoch eine MNAVDCE.exe, die 3,26 MB groß ist. Da ich jetzt nicht weiß, was das "Synchronisieren" bei Dir bedeutet, vermute ich mal, dass Du Installationsdateien auf den PDA synchronisiert hast (da ja die MNAVDCE.cab statt der MNAVDCE.exe vorhanden ist).
    Vielleicht versuchst Du mal die Installation mit der formatierten SD-Karte (so, wie die PC-Software das normalerweise macht), und sollte nach Einlegen der SD-Karte GoPal nicht automatisch installiert werden, Du auf der SD-Karte mal nach der GoPal-Navigator.cab guckst (bei mir im Stammverzeichnis der Karte) und versucht, die auszuführen.
    Rudi
    also ich habe jetzt alles noch mal neu gemacht..
    Also erst über den Medion GoPal Assistant die Speicherkarte formatiert und dann die Kartendaten (4xDeutschland) und die Software (GoPal Navigator ME3.1a Deutsch) auf die Karte synchronisiert.
    Wenn ich dann aber die Speicherkarte in meinem PDA einlege, passiert nix.. Also nix mit automatischer Installation. :(
    Auf der DVD steht leider auch nix drauf ob es für PNA oder PDA ist..
    Da stehen lediglich
    - Medion GoPal,
    - Navigator ME3.11A (für Microsoft Windows CE),
    - Map Material,
    - Manual,
    - GoPalAssistant,
    - Microsoft ActiveSync4,
    - CD 5D202610
    - MSN400 22832
    Ich hätt einfach die Finger davon lassen sollen ;) Wo ich doch so gar keine Ahnung habe ?(
    Danke für eure Hilfe
    Melanie
  • Hi 170cdil,
    okay vielen Dank für die Info.
    Dann werd ich mich erstmal noch mal nach der richtigen Version umschauen und dann klappt es vielleicht auch ;)
    Vielen Dank für euer Hilfe!!
    LG
    Melanie
