Hilfe beim Webupdater
  • Ja hab ich !!!
    sag mal wie ist denn sie genaue Reihenfolge bei einem Update ?
    Erst Webupdateloader starten dann USB Kabel einstecken oder umgekehrt oder ist das egal ????
    mfg Bruno
  • also ganz langsam USB-Stecker in das Gerät andere Seite in den Rechner.Und
    dann den WebUpdater starten . Es müsste auf jeden Fall dein Gerät als solches
    gefunden werden . Wenn das nicht der Fall ist ,bleibt dir nur noch die nette
    Nachbarin ...
  • So ich geb auf !!!
    war wohl nix
    trotzdem vielen vielen Dank für Eure Hilfe.
    mfg Bruno
  • Habs doch noch geschafft !
    Hab noch im Internet gestöbert da hatte jemand ein ähnliches Problem mit dem Updater. Derjenige hatte zuvor auch sein Navi zur Rep. eingeschickt.
    Es muss irgend etwas mit dem Reg. Code zu tun haben.
    Kann sein daß diese bei einer Rep. verändert wird.
    Hatte noch eine Sicherung vor der Rep. hab diese genommen und aufs Navi
    aufgespielt und siehe da der Webupdater funktionierte wieder.
    Ich kann mir nur vorstellen daß durch die Rep. (Tests) irgendetwas verändert wurde welches mit dem Webupdater zusammenhängt.
    Na egal hauptsache es geht wieder !!
    Fazit: Immer mal eine Datensicherung durchführen !!!!
    Nochmals vielen Dank für die enorme Hilfsbereitschaft um mein Problem zu lösen.
    mfg Bruno
