Ich erhalte beim Importieren eines Tracks die Fehlermeldung:
Index out of bounds
und kann die Fotos den Koordinaten nicht zuordnen.
Time Machine X Version 2.4
Hat jemand éine Idee woran das liegen kann?
Danke.
Hi zappo_bundy,
aktuell ist TMX 2.5, probiere doch mal, ob der Fehler auch da noch auftritt ...
Gruß Jan
Klasse Tipp
TMX 2.5 funktioniert.
Hab jetzt aber ein anderes Problem:
Wenn die Photos nicht auf ca. 30s genau mit dem Trackpunkt übereinstimmen werden sie offenbar nicht zugeordnet.
Ich hab z.B. bei Punkt 207 eine Lücke von 1min 12s zum nächsten Punkt. Warum auch immer
Bei den Trackdaten steht in der Spalte "SP" bei Punkt 0 eine 1 (Startpunkt?) sonst überall eine 0, nur eben bei Punkt 207 steht da eine 2.
Kann es sein, dass ich hier keinen Fix hatte? Was heisst "SP" ?
- tolles Forum übrigens. Hier werden sie geholfen...
Was SP heißt weiß ich jetzt nicht, die 2 könnte bedeuten, dass hier die Tracktaste kurz zur Markierung eines Punktes gedrückt wurde.
Näheres könnte ich Dir sagen, wenn Du mir das TK1-File schickst und die Zeit, zu der SP=2 ist.
Die 1 kennzeichnet den Beginn eines Tracks.
Original von zappo_bundy
Bei den Trackdaten steht in der Spalte "SP" bei Punkt 0 eine 1 (Startpunkt?) sonst überall eine 0, nur eben bei Punkt 207 steht da eine 2.Hallo Zappo,
die Angabe in der Spalte SP ist die Angabe um welche Art von Logpunkt es sich handelt.
0 steht bei einem automatischen logpunkt
1 Steht beim ersten Punkt des Tracks (Markiert den beginn eines neuen Tracks bei mehreren Tracks in der TK1 Datei, ist bei TK2 etwas Witzlos).
2 Steht für einen "Push to Log" Punkt, also wenn du die Track Taste kurz drückst.Besonderheit: wenn du die Track Taste vor dem ersten Fix drückst wird der nächste punkt mit Fix gelogt und das ist auch der erste Punkt des Tracks also Wert 2+1=3!
Die Lücke entsteht wenn die Maus den Empfang verliert. Die Maus logt nur punkte mit einem Fix.
Zum Geotaggen der Fotos kann ich dir alternativ zu TMX den COPIKS PhotoMapper empfehlen.
ZitatAlles anzeigen
Original von Lucifer1
Hallo Zappo,
Ergänzend: 4 ist überschreiten der (eingestellten) Geschwindigkeit. Und wie Luzifer schon sagte: es sind Kombinationen möglich.
Vielen Dank für die Tipps. Offenbar hat TMX ein Problem beim Geotaggen. Mit dem PhotoMapper klappt's ohne Probleme. Macht richtig Spaß...
Ganz neu: GPicSync von GoogleCode
Noch nicht getestet aber ...
Erter Test: Shit alles falsche Positionen!
Also die Zeitliche Synchronisierung von Track und Fotos ist nicht ohne, so auf die schnelle habe ich es 3 mal falsch gemacht!
Schlecht: -Keine Vorschau der zugeordneten Positionen
GUT: Laden mehrerer GPX Dateien auf einmal
Das habe ich bis jetzt immer per Hand Lösen müssen indem ich alle GPX Dateien eines Tages in ein Track zusammengeführt habe.GUT: Reverse Geocoding über Geonames.
Das ist sogar SEHR gut. Genau dafür hatte ich mir ein REBOL Script geschrieben!aus der Datei PICT3817.JPG
macht mein Script nach dem Geotaggen die Datei
