ich möchte den B-Speech GPS20C (Bluetooth GPS Empfänger) unter WM6 für meinen XDA Trion (entspricht HTC TyTn) einsetzen. Und zwar zusammen mit Google Maps - "Fußgängernavigation".
Ich hatte das ganze auch 2 Stunden am Laufen, war klasse, und jetzt geht es seit 2 Tagen nicht mehr ![]()
Ich denke, das Problem ist, daß der BPS20C den COM6 Port nutzt. Der ist aber, soweit ich weiß, unter WM6 von der IR Schnittstelle blokiert. Und diese kann man über "Start -> Einstellungen -> Verbindungen" nicht mehr deaktivieren. Aber vielleicht ist das Problem auch ein ganz anderes.
Wer kann helfen?
Besten Dank und viele Grüße
Julian
Soft Reset ?
Hi Bogi,
danke für den Tipp! Yep, Soft-Reset hab ich schon öfters gemacht, immer nachdem ich mal eine neue Einstellungs-Variante probiert habe. Hat aber nichts gebracht
Das Problem an WM6 ist, daß die (zumindest in der O2 Variante) die Möglichkeit, IR abzuschalten, komplett abgeklemmt haben. Evtl. muß ich da an die Registry ran???
Beste Grüße, Julian -
WM6.0 kenn ich nicht, aber unter WM5.0 stört IR zumindest Die BT-Verbindung nicht.
Hast Du richtig gekoppelt (siehe auch deinen anderen Thread) ?
Den Port kannst Du Dir doch bei der Kopplung weitgehend aussuchen (zumindest unter WM5.0 hab ich zwei zur Auswahl, ohne Registry-Veränderung)
