Wie groß darf die SD Karte sein? Und welche Marke/Modell?
  • Hat einer für mich genauere Infos (siehe Überschrift) und evtl. Preise/Bezugsquelle(Lieferzeit diesbezüglich?
    Weiterhin eine ergänzende Frage:
    Ich möchte die gesamte Europa Karte (ca. 1,8 Gb) ständig nutzen und gleichzeitig eine nennenswerte Größe für Mucke auf der Karte übrig halten (genau genommen Hörspiele für Junior, die trotz hoher Komprimierung recht groß sind).
    Die Möglichkeit über einen USB Stick, den man ja auch in 4 Gb Größe bekommt, wäre auch eine Alternative. Da aber bei angeschlossenem USB die SD KArte deaktiviert wird, nutzt mir das wenig, da ja dann Navi flach fällt, wenn ich es richtig verstanden habe.
    Kann man denn umgekehrt die Kartensätze auch auf einen großen USB Stick statt auf SD Karte packen und den Rest mit Mucke voll machen?
  • Da beim 7934/88 4 GB SD laufen, sollte dies auch beim 7916 gehen- allerdings hab ich dazu keine Beiträge gefunden...
    Ich habe in meinem 7934 ne normale no name 4 GB SD am Laufen. Da die Geräte offiziell nicht für 4 GB SD freigegeben sind, hilft wohl leider nur ausprobieren (da ggf. nicht alle Karten laufen werden- SDHC aber wohl gar nicht!). Schau ggf. mal in der Suche unten bei: 4 GB SD, was die Leute für Karten auf ihren 7934/88 am Laufen haben....
    Zu Größe der SD Karte: nicht größer als Größe: 32mm x 24mm x 2.1mm (L x B x H) :gap
    Dein Einfall mit dem Speicherstick sollte normalerweise hinhauen: Im letzten Posting schrieb hier 4trash etwas dazu:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1051587-sid.htm
    Gruß : drink
    volker
  • Also gestern war ich in einem PC Shop und hab mal probeweise eine 4 GB Karte rein gesteckt - sie wurde im CD Modus nicht mal angezeigt/erkant, allerdings befürchte ich, dies lag daran, dass ich sie hätte formatieren müssen, oder??
    Unseren 2 GB Memory Stick/MP3 Player hat das Gerät erkannt und auf die Musikstücke zugegriffen, allerdings hab ich das noch nicht in Verbindung mit Navigation versucht, denn normalerweise ist ja beim Anschluss eines USB Gerätes umgehend die Karte deaktiviert, also hätte das Gerät ja keinen Zugriff mehr auf die Karten.
    Also werd ich nun probeweise einen Kartensatz auf den USB Stick hauen und dann mal versuchen, ob das Gerät sich dann das Kartenmaterial vom USB Stick holt, klappt das, kann ich ja auch einen kleinen 4 GB USB Stick nehmen, pack dort die Europakarte drauf und hab immer noch Platz für Mucke.
    Das Problem hätte ich mit der Kartenaufteilung des 7914 so in der Form nicht.
    Dort gabs zwar keinen kompletten Europasatz, übder den ich mich beim 7916 sehr gefreut habe, dafür war aber bei den einzelnen Kartensätzen immer Deutschland dabei, was un bei der Aufteilung des 7916 eben nicht mehr der Fall ist, was ich persönlich absolut ungalant finde, denn zu wohl fast immer geht die Fahrt ja wohl in Deutschland los, wenn man das Gerät hier kauft, was will ich also mit einem KArtensatz, der zwar Frankreich, Spanien, Portugal umfasst, aber man kann damit nicht ab Deutschland programmieren, sondern muss dafür den gesamten Europa Satz aufspielen, der dann wiederum fast die komplette 2 GB Karte blockiert?
    Irgendwie scheinen die Jungs und Mädels bei Becker diesbezüglich in Sachen Praxistauglichkeit zwei Linke Hände zu haben. :( :evil:
    Nö geht prima.
    Die Karte wird nur deaktiviert, wenn du das Gerät an den Rechner anschließt aber nicht bei Sticks am USB Port, warum auch? Sonst wäre der Anschluss ja für den Popo ;D
  • Yip, Recht hast Du.
    Also der Test gestern ergab Folgendes:
    Kartensätze auf dem USB Stick werden nicht erkannt, Musikstücke schon, der Zugriff während der Navigation auf den USB Stick ist möglich und die SD Karte wird auch nicht, wie von mir befürchtet deaktiviert.
    Danke für die Hilfe - alles in Butter, gleich gehts zum "Saubilligen" einen 4 GB Stick kaufen :D
