Spurassistent und Blitzer gehen nicht mehr
    Seit einigen Tagen werden die Pfeile vom Spurassistent nicht mehr angezeigt.
    Die Ansage den rechten /linken Spuren folgen geht noch.
    Die Pfeile sind auch noch an Ihren Ort auf der SD-Karte.
    Auch werden die Blitzer nicht mehr akustisch gemeldet. Die kleinen Bilder sind
    aber noch auf der Karte zu sehen.
    Habe dummerweise keine Datensicherung von der SD-Karte gemacht.
    Kann mir jemand weiterhelfen oder sagen welche Datei ich bearbeiten muß.
    Danke Gruß Lexi01
  • Schalte das Navi mal ein, nimm die Karte raus, dann kommt eine Meldung das die Karte fehlt, schiebe sie wieder rein und drücke bei der Meldung OK, dann wird das Program neu installiert. Dann müsste es wieder gehen.
    gruß aus dem weserbergland
  • Ich hoffe Du hattest nach dem Kauf eine komplette Sicherung der SD gemacht? Falls der Tipp von Weserbergland nicht hinhaut; würde ich ggf. die gesicherten Daten auf eine 2.te SD spielen und schauen, ob der Fehler damit beseitigt ist- wenn ja, dann ggf. auch die "zerschossene" SD mit der Sicherung beglücken ;D
  • Leider geht die Lösung von Weserbergland auch nicht.
    Und zur Lösung von Volker_I. Nein ich habe keine Sicherung gemacht.
    Ich dachte es gibt eine Lösung in der man eine *.xml Datei korrigiert.
    Gruß Lexi01
    Original von Lexi01
    Gruß Lexi01
    Sehr ungünstig....
  • Solltest Dich in Deinem Umfeld umhören, wer bei Dir in der Nähe einen 31XX hat und Dich mit demjenigen zu einem Erfahrungsaustausch treffen...
    Vielleicht hat der ja noch einen Tipp für Dich....
  • Danke Volker_I. für Dienen Tipp.
    Mein Händler hat das Gerät ohne Aufstand zurückgenommen. Er hatte kein neues und hat mir
    das Geld zurückgegeben. Ich warte mal ab was es nach der IFA so gibt. Ich habe ja noch mein Sony U92T.
    PS: bin ich sehr zufrieden mit.
    Gruß Lexi01
