Positionspfeil, Routing- und Fahrspurassistenten-Pfeile in grün & blau
  • Positionspfeil, Routing- und Fahrspurassistenten-Pfeile in grün.
    Installation:
    Mit Active Sync auf den 7927 zugreifen und folgende Dateien durch die Neuen austauschen.
    - die Dateien aus dem Ordner "Data" nach "/My Flash Disk/MNAV/Settings/Data" kopieren und die Alten überschreiben.
    - die Dateien aus dem Ordner "Becker_Entry_Day" nach "/My Flash Disk/MNAV/Skins/Becker_Entry_Day" kopieren und die Alten überschreiben.
    - die Dateien aus dem Ordner "Becker_Entry_Night" nach "/My Flash Disk/MNAV/Skins/Becker_Entry_Night" kopieren und die Alten überschreiben.
    Zum Schluss das Navi über die Reset-Taste neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
    HINWEIS:
    Auf der DVD (in "/install/sw_entry/MNAV/") sind alle Dateien für die Wiederherstellung der Originaldateien vorhanden.
    Oder die Ordner, bzw. die Dateien zuvor sichern.
    TIP:
    In der Datei Shellprefs.ini (in "/My Flash Disk/MNAV/") kann unter "[Brightness]" folgende Werte ändern und somit die gewünschte Helligkeit erreichen:
    brightnessDay = 7
    brightnessDayBattery = 7
    brightnessNight = 2
  • Moin Joshua,
    das finde ich wirklich klasse. Gibt es auch noch die Möglichkeit,
    dass die Pfeile blau werden? 8)
    Straßennamen müssen wohl rot bleiben, oder? Dann wäre das
    Gerät ja wirklich p e r f e k t !
    Na gut, etwas rot darf ja auch gerne bleiben.
    Die Route in rot finde ich gut!
    Viele Grüße
    Charlotte
    Original von Charlotte L.
    Mal schauen ob man dies ändern kann.
  • Super, super, super.
    Einfach genial.
    Vielen Dank für Dein Mühe.
    Nun ist es ja wohl das Gerät schlechthin. ;D
    Gruß Lotte
    ( Halt uns bitte auf dem Laufenden falls da noch was
    geht bei den Straßennamen . Oder waren es die Poi´s,
    die rot waren?)
    Und das restliche Rot ist dann vollkommen erwünscht! :)
  • Du hast recht, es sind die POIs.
    Aber ich habe bisher nichts gefunden, wo ich die Farbe ändern kann. :(
  • Super gefällt mr auch.
    Ist das eigentlich nach einem Softwareupdate alles wieder rot??
    Gruß aus Hamburg
  • Es kommt darauf an welche Dateien beim Update überschrieben werden.
    Diese hier denke ich mal werden nicht. da es sich nur um Grafikdateien und Skin-Dateien handelt.
    Becker hat bei seinen Updates anscheinend nur die Dateien, die ausgetauscht werden sollen.
    So beim Update 1.0.1, da werden nur die mnavdce.exe, Shell.exe und Version.txt ausgetauscht.
