Besserer Empfang mit Active Craddel
  • Hallo Zusammen
    Zur Info
    Wir hatten ja hier das Problem das der 470 mit eingestecktem Netzeil einen schlechteren TMC Empfang hat wie mit abgezogenen Netzteil. Da gab es ja einige die dann einen Magneten um das Kabel gekrimpt hatten damit es besser wurde.
    Ich hatte auch das Problem. Gestern ist mein Active Craddle gekommen und siehe da. der TMC Empfang mit angestecktem Kabel ist jetzt deutlich besser geworden. Nicht ganz so gut wie ohne Ladekabel aber jetzt durchaus im realbetrieb brauchbar.
    Wollte ich nur mal mitteilen
    Gruss Limpi
  • Kannst Du mir sagen wie das gehen soll?
    Es werden überall identische Komponenten benutzt.
    Nur die Verkabelung ist etwas anderes.
    Die Störungen können auch durch kürzen = aufwickeln des/der Stromversorgungskabel gemindert eventuell ganz beseitigt werden, weil die Kabel als UKW Sender fungieren.
    Wenn jetzt noch die TMC Antenne gestreckt verlegt worden ist, bringt das die guten Ergebnisse.
    Das Ganze bekommst Du auch ohne Cradle.
    Gerco
  • Ist mir doch egal wie das gehen soll ? Ich hab das Teil nicht auseinandergenommen und nachgeschaut.
    Bei mir liegt es wegen dem Empfang am verwendeten Steckernetzteil. Offensichtlich macht das keine saubere Ladespannung. Das ist ja auch der Grund warum einige da eine einen Magneten ans Ladekabel anklemmen um die Störungen zu mindern.
    Es geht jedenfalls besser als vorher und das läßt sich reproduzieren weil ich immer den gleichen Arbeitsweg habe.
    Das hier sollte ja auch kein Thread sein wie man den Empfang generell verbessern kann sondern nur der Hinweis das er durch Active Craddle verbessert wird wenn das Steckernetzteil unsaubere Spannung oder sonstwelche Störungen liefert.
    Gruss Limpi
  • Da hat Gerco Recht.
    Der TMC Empfang wird nicht verbessert, da sowohl VCC als auch Antenne lediglich durchgereicht werden. Da wird nichts zusätzlich gefiltert/verstärkt. Einzige Erklärung:die Kontaktierung der Buchse im Gerät selbst war bei Dir vorher mangelhaft, sei es durch eine kalte Lötstelle o. ä. oder eben die Lage hat sich verändert.
    Die Ferrite sind übrigens keine Magneten.
    cu,dehlya
    Einmal editiert, zuletzt von dehlya ()
  • Ich habe mit dem Cradle genau das Gegenteil. Im münchener Stadtgebiet krieg ich gerade noch auf 4 Frequenzen Sender rein wo vorher ca. 20 Frequenzen gefunden wurden.
  • Ich finde das immer wieder faszinieren, wie manche User hier blödsinnige Erklärungen von sich geben das das nicht sein kann. Und wenn Ihr euch auf den Kopf stellt es ist aber so.
    Also nochmal:
    MEIN 470er hat OHNE Netzteil und MIT TMC Antenne über Y Kabel einen super TMC Empfang.
    MEIN 470er hat MIT Netzteil und MIT TMC Antenne über Y Kabel einen Sch......... Empfang
    Mein 470er hat mit einem ANDEREN "guten" Steckernetzteil (Markenprodukt) und Y Kabel einen besseren Empfang als mit dem Steckernetzteil was ich in meinem Auto eingebaut habe (festverkabeltes Netzteil von ibäh)
    Irgendwelche schlechten Kontakte etc. fallen also weg.
    Mit dem AC und dem "schlechten" Steckernetzteil in meinem Auto hat es dann einen Empfang wie mit dem "guten" Netzteil.
    Ich bin bloss zu faul meine Stromversorgung auszuwechseln weil ich mein Auto eh in 8 Wochen abgebe und das Teil dann eh ausbaun muss.
    Also bei mir ist das so wie beschrieben. Wenn andere andere Erfahrungen gemacht haben Okay aber bei mir ist das so.
    Gruss Limpi
