Länderübergreifende Navigation
  • Ich musste nun mit dem neuen Kartenmaterial 2007-2 nicht nur zur Kenntnis nehmen das es aus Lizenzgründen nicht auf meinem PC zu nutzen ist (gemäß Support Falk) sondern das auch eine Kartenübergreifende Navigation nicht möglich ist (so steht es in den FAQ von Falk). Mit dem alten Kartenmaterial hat der Navi ohne Probleme zwischen der Mitteleuropakarte und der Benelux Karte unterwegs gewechselt.
    Das funktioniert nun nicht mehr. Da ich im Grenzraum bei Aachen wohne ist das sehr lästig!
    Weiß jemand vielleicht doch einen Trick wie ich Mitteleuropa und Benelux auf eine Karte bekommen kann so das der Navi beides kennt und ich nicht an der Grenze die komplette Navigation incl. Umstellung auf die andere Karte machen muss?
    Grüsse Martin
    Einmal editiert, zuletzt von pantherSC3500 ()
  • Das ist in der Tat für FN SC Nutzer ein Rückschritt. Zusammenfügen kann man die Karten leider nicht. Bleibt Dir nur im Grenzgebiet auf die Karte Europa Major Roads umzustellen. Befindet sich im Ordner eur_130_mr.pda
    Damit ist hausnummerngenaues navigieren leider nicht möglich, im Zielgebiet sollte auf die entsprechende Länderkarte umgeschaltet werden.
    Abhilfe könnte hier nur ein Wechsel auf FN4.5i bringen, dieser kann kartenübergreifend routen. Leider ist diese Version als Bestandteil der S-Serie nicht einzeln zu erwerben. Wurde aber schon bei einen Online-Auktionshaus gesichtet.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • Das ist ja dann wohl ein schlechter Scherz von Falk.....so erzeugt man keine Kundenzufriedenheit! Werde mich mal direkt an Falk wenden was die sich dabei denken.
    Danke für die Antwort.
    Gruß Martin
  • @ master1964
    Also wenn ich dich richtig verstehe, läuft dieser Navigator 4.5i auf dem SC und das wie ich hoffe problemlos ?
    Bleibt nur noch das Problem ihn zu kriegen....habe mal gegoogelt und bei den Auktionshäusern gesucht....Fehlanzeige...
    Daher noch mal die Nachfrage, bevor ich mir noch mehr Mühe mache.
    Gruss Martin
  • Je nachdem welche Hardware (PNA oder PDA?) Du besitzt...ich vermute es handelt sich um einen 3500 Go? Darauf läuft FN4.5i nicht.
    Sollte es sich um einen "normalen" 3500 handeln (Mio168, baugleich Yakumo Delta 300 GPS) läuft FN4.5i
    Gruß master1964
