Laden über USB
  • Hallo Leute,
    ich kam vorhin auf die glorreiche Idee mein Navi über einen USB Anschluss im PKW zu laden. Warum? Weil es eigentlich gehen müsste. 8) - ABER - es ging nicht. Navi meinte mit dem PC verbunden zu sein und hängte sich daraufhin auf. Keine Re auf den Einschaltknopf, immer nur das PC Symbol auf der Anzeige. Ich befürchtete schon den Supergau mit "Kann Detailkarten nicht freischalten" aber diesmal war nur ein Rest notwendig. Das Navi funktioniert wieder. Mal ganz ehrlich - wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man meinen auf dem Navi läuft WIN98. :-D) Sehr stabil ist das Ganze nicht.
    Also immer schön vorsichtig! :gap
  • Tach,
    wenn du dein Navi über den USB anschließt, zeigt er immer das PC-Symbol. Dann kann man nicht damit arbeiten. Ist so.
    Habe versucht dein Problem nachzuvollziehen. Angeschlossen über USB = PC-Symbol = er lädt (das Laden kann man leider nicht sehen, aber er macht's).
    Nach dem Trennen vom Stromnetz einpaar Sekündchen warten, dann geht er aus. Alles ohne Reset.
    hamelchen!!
    Einmal editiert, zuletzt von hamelchen ()
  • Nach dem Trennen vom PC (USB-Anschluss) und auswerfen des Wechseldatenträgers schaltet sich das Navi ab. Schließt man es an ein USB-Ladekabel z. B. eines Motorolahandys an, erlischt der "PC-Bildschirm" nicht von alleine, man muss erst am (Lautstärke-)Rad drehen.
    VORSICHT!
    Bei Ladung über Nacht (länger als IMHO 5-6h) kann es passieren, dass die Karten auf dem Navi nicht mehr freigeschalten sind. Ist zumindest bei mir so passiert. Ggf. tritt das noch häufiger und bei anderen Navis auch auf - ich habe definitiv nichts daran verstellt um dass daran was anderes schuld sein könnte.
    Aber dank dem FOrum ist das ja kein "Problem" - siehe entsprechenden Nüvi-Tipp
    FINrod
    Einmal editiert, zuletzt von FINrod ()
    VORSICHT!
    Kann ich nicht bestätigen, habe menen C550 schon Tage an einem Ladegerät hängen gehabt ohne Probleme!
    Gruß jeanlucp ;)
  • Wenn das Navi an einem "Nicht-PC-USBPort" angeschlossen wird und wieder getrennt wird, muss man das Lautstärkerad bedienen um eine Bedienung zu ermöglichen? Darauf muss man ersteinmal kommen. :(
    Meinereiner lädt sein Navi normalerweise mit einem Ladegerät von Garmin. Hier erscheint niemals das PC Symbol, sondern das Navi schaltet nur automatisch ein, um sich dann aufzuladen. Auch eine manuelle Ausschaltung unterbricht die Aufladung nicht. Deshalb war ich doch leicht irritiert, als sich das Navi scheinbar aufgehängt hat.
    Man lernt nie aus. :)
