Navi mit GPS Logger + TMC?
  • Hallo allerseits,
    bin auf der Suche nach einem möglichst günstigen Navi, mit einem Feature, daß leider in kaum einem Datenblatt enthalten ist: GPS Logging. Möchte also, daß das Gerät die gefahrene Strecke als GPS Koordinaten aufzeichnet, um diese dann nachher auswerten zu können. Des weiteren soll es auf jeden Fall TMC haben.
    Für die TomTom's habe GPS Logging schon als Zusatzsoftware gesehen. Mich würde aber interessieren, ob es auch andere Geräte können. Bei den TomToms haben ja nur die neuesten Geräte TMC eingebaut, und die finde ich noch ein wenig teuer.
    Weitere Anforderungen in Reihenfolge der Wichtigkeit :)
    - kein externes 'Kabelgebimsel', TMC Empfänger und GPS Antenne sollen fest eingebaut sein
    - 'ohne Autobahn' soll nicht zum Außschluss von Bundesstrassen führen (habe gelesen, daß dies bei Garmin der Fall ist ?( )
    - POI's sollten in einem 'üblichen' Format aufgeladen werden können, insb. Hermesshops / Post / Sparkassen wären nett
    - falls bestimmte Hersteller Vorteile bei der 'Fahrrad/Zu-Fuß-Navi' haben, bitte mit angeben
    - Navi ins Ausland wäre zwar ein Goodie, wird aber eigentlich nicht benötigt
    2 Mal editiert, zuletzt von erdena ()
  • Hallo
    Die Geräte von TT nutzen einen externen RDS/TMC-Empfänger... allerdings in der Art, dass Empfänger und Antenne in einem "Kabel" untergebracht ist. Ist also auch nicht mehr "Kabelgedöns", als bei Geräten mit internem TMC-Empfänger. Eine Antenne ist übrigens immer notwendig...
    Die Zusatzsoftware für TT dürfte "Tripmaster" gewesen sein... läuft derzeit nicht unter den aktuellen Geräten mit 4.3-Zoll-Display...
    Zum Track aufzeichnen: Viele lösen das über eine Zusatzsoftware, sowohl bei PDA's als auch PNA's... ich meine iGO/MioMap bringt solch eine Funktion von Haus aus mit. Durch diese Funktion würde ich mich aber nicht in der Naviwahl beeinflussen lassen. Notfalls würde ich [ich selber nutze dazu einen Handempfänger] mir dazu noch zusätzlich eine GPS-Maus mit Datenlogger besorgen [+/- 90 Taler].
    Wintec WBT-201 Bluetooth GPS - mit GPS Datenlogger
    P.S. Aufgrund des anderen Fred's: Was soll es denn genau werden... PDA oder PNA?
    Original von obk
    Tja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
    Für die PNA Lösung sprach bisher für mich, daß sie 'aus einem Stück' ist, und man nichts dazufrickeln muß. Habe ja nun schon erfahren, daß für TMC immer mindestens eine Wurfantenne nötig zu sein scheint, was das ganze etwas unattraktiver erscheinen lässt. Ein PNA Navi mit Logging Funktion und TMC scheint es auch nicht wirklich zu geben, denn die aktuellen TomToms mit großem Display sind mir a) zu teuer, und b) können diese ja nicht mehr loggen. Die älteren wiederum haben kein TMC.
    MioMap scheint auch eine PDA Software zu sein? Oder ist das auch ein eigenständige Hersteller von Navis, die dann direkt loggen könnten?
    Am ehesten scheinen sich meine Vorstellungen dann noch mit einem PDA mit eingebautem GPS Sensor + TMC zu decken. Eine Logging SW für PocketPC wird sich sicherlich finden ;)
    Oder eben doch ein Handlogger + irgendein aktuelles TMC Navi...
    Edit: Den Handlogger könnte man ja auch im GPS Maus Mode an einem PDA betreiben, jedoch wird sich vermutlich kaum ein PDA finden lassen, der zwar einen TMC Empfänger eingebaut hat, aber noch kein GPS Modul (zumindest im Lieferumfang). TMC Empfänger gibt es vermutlich nicht 'einzeln' für PDA's?
    Einmal editiert, zuletzt von erdena ()
    Original von erdena
    Hallo
    Ist immer eine Frage, welche Kompromisse man bereit ist einzugehen... ;D
    Du willst Track aufzeichnen, Du willst TMC und Du willst "ein Stück"... :gap ...bei den PNA's könnte das die Auswahl eingrenzen [ich habe allerdings keine Ahnung, ob man auf diversen PNA's mit WinCE nicht doch ein Progi zum Track aufzeichnen bekommt]. Bei den PDA's wäre die Auswahl nicht ganz so schwer, da es hier diverse Progis zum Tracks aufzeichnen gibt. Allerdings sind PDA's - so der Eindruck der letzten Zeit - für die Navihersteller eher Dinosaurier. Die Unterstützung wird immer dürftiger. Hinzu kommt, dass ein PDA nur für Navi eigentlich "etwas" unterfordert ist und man mit anderen Nachteilen kämpft [z.B. leise Sprachausgabe].
    Von daher... wenn Track aufzeichnen die einzige zusätzliche Anforderung ist, würde ich erst einmal nach einem Navi mit TMC schauen, dann schauen ob es eine Softwarelösung gibt und wenn nicht... dann eben so etwas wie die GPS-Maus. Für mich muss ein Navi eben erst einmal "gut navigieren können", bevor solcherlei Funktionen zum Zuge kommen.
    MioMap gibt es auch auf diversen PNA's...
    Mio C520t
    ...allerdings hat mich dort die TMC-Umsetzung nicht begeistert [keine manuelle Auswahlmöglichkeit für einzelne Meldungen]. Ob damit aber wirklich Tracks aufgezeichnet werden können, solltest Du ggf. im entsprechenden Unterbrett nachfragen. Nicht dass es hinterher mit dem Track Probleme beim Konvertieren in div. Formate [z.B. GoogleEarth] gibt.
    Original von obk
    Mio C520t
    Was bedeutet denn, daß man keine einzelnen Meldungen manuell auswählen kann genau? Ich habe mir das immer so vorgestellt, daß das Navi automatisch bei der Routenplanung berücksichtigt, wo ein Stau ist, und diese Routen dann meidet. Kommen während der Fahrt Staumeldungen dazu, sollte die Route entsprechend geändert werden, sofern Meldungen entfallen, ebenfalls.
    Bei welchem Anwendungsfall würde man denn einzelne Meldungen manuell auswählen wollen? Kommt es häufiger vor, daß z.B. eine Meldung im TMC noch enthalten ist, aber gar kein Stau mehr vorhanden ist, so daß man diese gern manuell entfernen möchte? Oder geht es um die Meldungen verschiedener Sender?
  • hallo gemeinde,
    in der bt-empfängerliste finde ich noch immer kein gerät welches tmc und logger gleichzeitig kann. ist das ein technisches problem oder warum bietet kein hersteller sowas an, kommt evtl. zur cebit sowas raus?
    ich nutze momentan ein mda pro mit einer einfachen nemerix-bt-mouse und mn 5.2.
    nun wollte ich mal die loggerfunktion von gpsdash verwenden da ich fotos mit standortdaten versehen will (gibt es noch andere pda-software, die loggen kann?).
    leider kenne ich mich mit den ganzen einstellungen auf dem mda pro unter system/gps (gps-software- u. hardwareanschluss etc.) nicht aus. mn5.2 hat über die automatische suche einen com-port 1 eingestellt und funktioniert tadellos. nur gpsdash will nicht. kann mir jemand helfen?
