Karten und POIs wohin speichern
    auch nach Studium dieses Forums und der Hilfen bei Garmin habe ich dennoch noch 2 kleinere Fragen zum C510 deluxe:
    1. Wenn ich die gesamte Europakarte auf die Speicherkarte kopiere/speichere dann überschneiden sich doch einige (D-A-CH-CZ) mit den im Gerät installierten Karten. Wenn ja gibt das Probleme, wenn nein was habe ich da falsch verstanden.
    2. im internen Speicher sind ja noch 150 MB Platz, macht es dann nicht Sinn alle POIs z.B. im internen Speicher zu spreichern ?
    Wäre für Tipps dankbar.
    Danke und Gruß
    Alf
  • Dann kauf dir eine SD-Karte und lass die besagten Karten weg mit MS ist
    das wohl kein Akt Ich habe ca 100.000 eigene POIs macht im
    internen Speicher 6.6 MB also sehe ich deine Probleme garnicht ausser das
    du eine entsprechende SD-Karte kaufen musst .
    Und lese dir die NÜVI-Tips in einer stillen Stunde durch da werden sie geholfen
    Einmal editiert, zuletzt von Tourenfahrer54 ()
    erstmal danke für die Antwort.
    Ich habe ja auch kein Problem, und eine 2GB Speicherkarte habe ich auch, ich wollte allerdings wissen, ob es eine Enpfehlung gibt was man wo speichert. Die Software (MapSource, PoILoader) bietet ja auch grundsätzlich beide Speicherziele (interner Speicher und Speicherkarte) an.
    Für mich als Mensch aus dem Bereich EDV macht es schon Sinn darüber nachzudenken, da interner Speicher in meinen Ohren "erstmal" schneller klingt als ein SD-Kartenslot mit 2 GB !!
    Hat also jemand noch eine Rat bzw. Tip in dieser Richtung ?
    Danke und Gruss
    Alf
  • Spiel alles auf die Karte. Das macht keinen Geschwindigkeitsunterschied. Ausserdem geht weniger schief und ist im Notfall leichter reversibel (Karte formatieren). Wenn Du es zB. mit der Anzahl der POI (drastisch) übertreibst, startet Dein Garmin nicht mehr. Dann hast Du weniger Stress, wenn Du nur die SD-Karte löschen musst.
    [EDIT] Die Kartenüberschneidung kannst Du verhindern, indem Du die schon im Gerät vorhandenen Karten beim Aufspielen deselektierst. Es gibt aber (bei aktueller Firmware) m. E. keine Probleme mehr mit der Überschneidung. Ich habe die intern vorhandenen Länder auf der SD-Karte weggelassen, aber bei 2 GB hast Du weit mehr Speicher, als Du für alle Karten brauchst. Du kannst aber auch einen (kleinen) Teil der Karten intern und den Rest extern speichern, jede Menge Möglichkeiten also... Aber meine Empfehlung bleibt, wie oben beschrieben.
    3 Mal editiert, zuletzt von mirfaelltnixein ()
    habe (aus Angst weil es auf grosse Tour geht) bei der Garmin Hotline angerufen. Die aussage ware EINDEUTIG, es dürfen KEINE Karten doppelt vorhanden sein, also alle bereits installierten Karten im Gerät bei der Übertragung auf die SD-Karte weglassen.
    Alf
  • Dann mach es halt so. Es spricht ja nix dagegen. Bei mir ist das auch so installiert. Mein Kollege hat auf seinem c510deluxe ALLES doppelt. Er fährt damit seit einem Jahr ohne Probleme in D und Europa herum.
