Wie: Hilfe für Tevion mit My Guide 6.1
    ich habe mein Tevion pna Navi von Aldi und habe die SW von 6.0 auf 6.1 upgedated.
    Geändert habe ich bis jetzt:
    - Entfernung von der Sicherheitsmeldung beim Starten (Danke an Autor francescobossi!)
    - Installation von Gapi (Danke an Autorin ramon1a!)
    - Ansage standard mit der Frauenstimme
    Soweit hat das alles ohne Probleme funktioniert und ich bin ganz zufrieden, nur beschäftigen mich (immer noch) folgende Sachen.
    1. Anzeige Geschwindigkeitssymbol im Screen.
    Es gibt eine super Anleitung von Sole71 um das Geschwindigkeits Symbol mit SW My Guide 6.0 anzeigen zu lassen. Nach dem update auf 6.1 sind leider die Verzeichnisse anders und die *.ui Dateien gibt es zum Teil nicht mehr ?(.
    - Kann mir da jemand weiterhelfen, damit ich das Geschwindigkeits Symbol auch bei 6.1 im Screen habe?
    2. Radarwarner
    Trotz update vom Internet auf 6.1 funktioniert bei mir die Radarwarnung nicht bzw. ich habe nicht mal den Eintrag "radarwarner aktivieren" im Einstellungsmenue. Die normale Geschwindigkeitswarnung funktioniert.
    Meine SW Info nach dem update:
    MyGuide Navigator 6.1
    Mar. 8 2007
    auf der Flash sind folgende Files vorhanden
    unter: Flash\MyGuide\poi\speedcam ein file "SpeedcamUpdates.spud" mit grösse 0 und
    unter:Flash\MyGuide\poi ein file "POIUpdates.upd" mit grösse 787440.
    - Kann mir hier jemand weiterhelfen die Radarwarnung zu aktivieren? Habe mich stundenlange durch sämtliche Foren durchgekämpft, aber keine definive Lösung für Tevion pna (Aldi) mit My Guide 6.1 gefunden :-D)
    Eine klare Beschreibung wäre natürlich das höchste aller gefühle :D
    3. POI
    Wo und wie werden meine POI gespeichert? Ich habe zb. unser Gemüsefeld angefahren, dann diesen Platz als POI gespeichtert. Nun ist er zwar im Display ersichtlich nur frage ich mich, wo er was hingeschrieben hat.
    4. Anderer Skin
    Ich würde auch gerne einen anderen Skin probieren da es ja div. Skins für Mio? gibt, die eben meine "Problemchen" schon beseitigt haben. Lässt sich ein solcher über die SD-Karte starten ohne dass ich das Flash ändern muss?
    - Kann mir jemand sagen wo ich einen Skin finden kann der funzt und wie ich das im Detail installieren muss?
    Ich hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann.
    Besten Dank
    Andy
    Einmal editiert, zuletzt von andreas_faessler ()
  • am besten alles auf Karte kopieren,addons.txt dementsprechend ändern,und danach alles installieren was du willst.
  • Hallo Andy,
    zu Punkt 2. ist noch etwas Geduld angesagt. Ich stehe mit dem user support von pocketnavigation in Kontakt. Zur Zeit wird an einem patch gearbeitet, welches in Kürze (hieß es vor einigen Wochen!) zur Verfügung stehen soll und das Problem, welches nicht alle Tevion Navis betrifft, löst.
    Ingo
    danke für die Antworten. Werde wohl ein oder zwei Bierchen : drink und hoffen dass es dann eine Lösung zu Punkt 2 vom Support gibt.
    Hat jemand zu den anderen Punkten eine Lösung?
    Bzgl. der Antwort von ferry ultra:
    Da ist eben meine Frage was wie ändern und wohin :( ?(
    Grüsse
    Andy
  • aktiviere den explorer über die "addons.txt".
    danach kopierst du den gesamten flash ordner auf die sd-card.
    dann änderst du den pfad von myguide so,das immer nur von sd-card gestartet wird.
    der vorteil ist,das du auf der sd-card experimentieren kannst.
    alles andere steht hier im board,bzgl. skins,sprachfiles,etc.
  • Hallo Andy,
    mittlerweile sind glaub ich soweit die meisten Deiner Fragen beantwortet, was ich noch hinzufügen kann ist bei Deiner Frage 3) POI:
    soweit ich das beim meinem Tevion/MyGuide 3000 herausgefunden habe, speichert er die selbst angelegten POIs in der Datei "igo.db" ab.
    Mit einem Texteditor betrachtet sieht diese Datei anfangs ähnlich wie die "license.db" aus, am Ende der igo.db stehen aber mehr oder weniger im Klartext ersichtlich die selbst abgespeicherten POIs drin.
    Bei irgendwelchen Experimenten solltest Du also auf jeden Fall auch diese Datei irgendwo sichern.
    Ich hoffe das hilft Dir,
    LG, Markus
    habe es endlich geschaft die blitzer (durch Änderung der POI's in der igo.db) auf mein Tevion 3000 von Aldi zu kriegen.: drink
    Nochmals vielen Dank an KönigDickBauch / ingmd! :applaus
    Angehängt eine Beschreibung wie ich im Detail vorgegangen bin.
    Hoffentlich verstosse ich damit nicht gegen irgendwelche Regeln!
    - Kennt jemand eine andere Möglichkeit die Blitzer anzuzeigen?
    Das Patch von Tevion bzgl. MyGuide 6.1 lässt ja auf sich warten.
    - Was mir noch gefallen würde, wäre ein Ton beim erreichen eines solchen POI und die aktuell erlaubte geschwindigkeit als Kreissymbol in der Anzeige (es gibt eine Anleitung dazu für MyGuide 6.0, die passt aber nicht für MyGuide6.1 :-D) )
    - Zusätzlich habe ich jetzt das Problem, dass es mir mit meiner zweiten SD-Karte nicht mehr möglich ist files von der flash darauf abzuspeichern bzw. von der SD ins flash zu speichern? Kennt jemand das Problem?
    Grusss
    Andy
