Flüssigkeit und Nachhinken der Kartendarstellung
  • Hab das 7110 seit einigen Tage und muss sagen, dass mich die Flüssigkeit der Kartendarstellung nicht ganz überzeugt.
    Angeblich soll die Karte 3x/sec aktualisiert werden was aber tatsächlich nur etwa 100x/min (mehrmals gemessen) erfolgt und damit nicht mal 2x/sec der Fall ist.
    Was mir zu dem auffällt, dass die Position des Pfeils einen Tick der tatsächlichen Position hinterher hinkt, sprich die Kreuzung wurde bereits passiert und da befindet sich der Pfeil erst auf der Kreuzung.
    Das tritt sowohl mit der original 2GB SD Karte auf als auch mit einer SanDisc ultra II 2GB.
    Die letztere habe ich mit FAT16 64kb als auch mit FAT32 formatiert, ohne merklichem Unterschied.
    Hatte das TOMTOM 720T für einige Tage zum testen und da traten die Symptome nicht auf. Die Position des Pfeils stimmte exakt mit der tatsächlicen Position überein und die Darstellung lief flüssiger.
    Dafür hat das TT in anderer Hinsicht nicht überzeugt wodurch meine Entscheidung für das 7110 fiel.
    Was mich interessieren würde ist wie das bei eueren 71XX der Fall ist.
    Zeigt das Gerät das selbe Verhalten?
    Ist es ein generelles Problem beim MN6?
    Bringt eine schnellere SD-Karte oder eine SDHC, wie hier
    SDHC Karten - Performance
    beschrieben, eine Besserung für das Problem?
    Alex
  • Hallo moitrich,
    das Nachhinken und Ruckeln ist ein generelles Problem der MN6 Software. Vorallem im 3D-Modus ist es verstärkt zu beobachten, im 2D-Modus ist es etwas besser.
    Eine schnellere SD-Karte soll das Ganze wohl etwas verbessern, obwohl hier die Meinungen etwas auseinander gehen (die Diskussion in dem Thread spricht da für sich). Die Performance kann man auch dadurch verbessern, indem man nach dem Formatieren der SD-Karte als erstes die Map draufspielt und dann erst den Rest.
  • Wenn du im 3D Modus Straßennamen einblenden lässt, ruckelt das Bild wie wahnsinnig... Ohne diese Option läuft die Darstellung schonmal besser!
  • Navigon sollte sich mal die Grafikengine von iGO ansehen. Und wenn man sieht, das TT von Speicherkarte 10x schneller startet als MN6 vom Speicher...
    Mehr sag ich dazu nicht mehr.
  • Gibt es keine Möblichkeit die Anzahl der Bilder pro Sekunde zu erhöhen?
    Ich denke mit 4-5 Bildern/Sec, die dauerhaft vorhanden sind, wäre eine nahezu flüssige Darstellung erreicht.
    Original von moitrich
    Alex
    das Nachhinken lässt sich zwar nicht beseitigen, aber recht wirkungsvoll optisch "austricksen".
    Die einzige dabei funktionierende Möglichkeit (sodass nur der Pfeil, nicht aber die Karte mit verschoben wird),
    besteht darin, für 3D den Pfeil Car_3D.png (und ggf. für 2D mit Ausrichtung Fahrtrichtung - nicht aber mit Ausrichtung Nord - den Pfeil Car_00.png)
    nach unten transparent zu verlängern, z. B. um 24 bzw. 28 Pixel.
    Das verschiebt den sichtbaren Pfeil um 5% nach oben und platziert ihn meistens recht nahe an die tatsächliche Position.
    Ich verwende den MDA compact III, mit "Batterystatus" auf (nur) 260 Mhz hochgetaktet, und habe damit beste Erfahrungen gemacht.
    Geeignete Pfeile (aber nur der 3D ist hochgesetzt) findest Du z. B. hier:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1078844-sid.htm
    Gruß miresc
    Edit. Anpassung der Angaben ans Querformat
    __________________
    5 Mal editiert, zuletzt von miresc ()
    Laut Anleitung erfolgt die Berechnung der Position und deren Anzeige 1 mal pro sek.
    Scheint so also in Ordnung zu sein.
    Das Hinterherhinken tritt bei mir leider auch auf. :(
    cu
    Wawuschl
  • Ist bei mir ebenfalls der Fall obwohl ich MN6.5 auf meinem GoPal 4410 nutze.
    Jetzt weiß ich wenigstens, dass das normal ist. Allerdings habe ich die Beobachtung gemacht, dass das Ruckeln geschwindigkeitsabhängig ist. Fahre ich also sehr schnell, dann kann es durchaus vorkommen, dass nur alle 1-2 Sekunden aktualisiert wird.
    Fahre ich allerdings in einer Stadt, kann es auch mal sein, dass der Kartenausschnitt bis zu 4x pro Sekunde aktualisiert wird.
    Naja, schade finde ich es dennoch, dass es hier nicht so wie bei TomTom ist.
    mfg
    BlackLion
  • Ich hät jetzt fast gesagt, das MN 6.5 auf dem 3110 nicht nachhinkt- aber da werde ich irgendwie die vielen verschiedenen Versionen durcheinander gebracht haben ?( 8)
    Original von BlackLion81
    BlackLion
    Das hat nur indirekt was mit der langsamen Geschwindigkeit zu tun.
    Vielmehr ist der gerade angezeigte Kartenausschnitt für die Häufigkeit der Aktualisierungen verantwortlich was wiederum geschwindigkeitsabhängig ist.
    Beispiel auf der Autobahn wird mit steigender Geschwindigkeit herausgezoomt, damit wird der sichtbare Kartenausschnitt größer, womit dessen Darstellung mehr Rechenaufwand erfordert.
    Ist man dagegen in der Stadt mit mäßigem Tempo unterwegs bei entsprechend herangezoomter Darstellung und womöglich ist auch nur die Strasse auf der man sich gerade bewegt auf dem Bildschirm und weiter nichts, erfolgt die Aktualisierung auch bis zu 4x/Sec weil hier deutlich weniger Rechenaufwand erforderlich ist.
    Das würde auch erklären warum die Aktualisierung zurückgeht bei eingeschalteten Strassennamen sowie bei vielen POIs oder bei beiden.
    Zu dem Nachhinken:
    Habe mein erstes Gerät reklamieren müssen und und bei der Ersatzlieferung war auch eine 4 GB SDHC-Karte dabei.
    Seit dem ist das Nachhinken deutlich vermindert, zu Teil sogar komplett weg.
    Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen;
    Es muss doch irgendwie möglich sein die Darstellung dauerhaft flüssig zu bekommen.
    Wie gesagt, mindestens 4 Bilder/Sec die dauerhaft vorliegen, würde eine nahezu flüssige Darstellung bewirken.
    Oder liegt es einfach am Prozessor, der nicht mehr schafft damit das System in allen Situationen störungsfrei laufen kann?
    Alex
    Alex
    und an der SD-Karte, je schneller, desto "flüssiger die Kartendarstellung!
    : drink
  • Genau, die Grafik-Engine von MN6 ist nicht die schnellste.
    Je mehr Prozessorleistung, desto flüssiger wird es, das kann man auf dem PDA sehr schön beobachten, indem man während des Betriebes verschiedene Taktraten ausprobiert.
    Auf einem Intel mit 530 MHz hat man meistens 3-4 Frames, ab und zu kommt's aber auch hier ins Stocken, fällt aber kaum auf während der Fahrt.
    In 2D läuft's aber nahezu komplett flüssig.
