Nach RESET immer Lautsprecher abgeschaltet
    habe mir heute ein Navigon 3100 mit MN6.2 zugelegt.
    Habe dazu zwei Fragen
    FRAGE 1
    Mir ist aufgefallen, daß nach einem Reset der Lautsprecher immer abgespaltet ist. Das Lautsprecher-Symbol wird mit rotem Kreuz angezeigt. Ist das so richtig?
    FRAGE 2
    Wie soll ich das Gerät abschalten? Kurz auf den AN-Aus Schalter drücken, oder immer die 6 Sekunden Methode?
    Über Eure Hilfe bin ich dankbar.
    Gruß Lexi01
  • Hallo, dann öffne mal die UserSettings.xml mit einem Editor und stelle den Wert bei Volume auf 50, wahrscheinlich steht er auf 0.
    Bei Mute muss 0 stehen.
    Oder nimm mal den Softwareschreibschutz aus allen Dateien im Ordner MN6 raus.
    Jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Frage , warum machst du immer Reset, ist was defekt oder musst die immer wieder neu installieren?? Ist doch sonst garnicht notwendig
    guß aus dem weserbergland
  • Na ja, wenn man das Gerät permanent abschaltet ( die 6 Sek. drücken des Schalters), macht er ja automatisch beim Einschalten ein Reset.
    Wenn man das Gerät nur gelegentlich nutzt, sollte man es so ausschalten, damit der Akku sich nicht entleert...
    Wenn man das Gerät oft in Gebrauch hat, ist es ggf. sinnvoller das Gerät nur durch kurzes Drücken der Taste ins standby versetzen.
    Ist aber "Geschmachssache" ;D
    Warum der LS bei Dir immer aus ist, kann ich nicht sagen- bei mir ist er nachen einem Reset immer auf 50% .... ?(
    volker
  • Nach RESET immer Lautsprecher abgeschaltet
    Danke an Euch alle für die Hilfe,
    Habe das Gerät dem Händler zurück gegeben. Es hat sich während der Navigation immer aufgehängt. Außerdem konnte man das Gerät nach dem normalen Abschalten nicht mehr Anschalten. Ich werde mich nun nach einem neuen Navi umsehen, der Händler hatte keine Geräte mehr auf Lager.
    Lexi01
