Probleme mit TMC
  • Hallo allerseits,
    ich hoffe ich werde jetzt nicht gesteinigt, wenn ich die Antwort irgendwo überlesen habe ;)
    Mein Problem liegt weniger im schlechten TMC Empfang, sondern darin, dass in meiner Gegend keine TMC Meldungen angezeigt werden, auch wenn die Störungen im Radio (SR1 Saarländischer Rundfunk) gemeldet werden.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Hatte die ganze Zeit einen Transonic 4000 ohne TMC und erst seit Samstag einen Navigon 5110.
    Schon mal besten Dank für die Antworten ;)
    Original von Franky601
    Lässt Du Dir denn nicht nur die Meldungen auf der Strecke sondern alle anzeigen ?(
    Sascha
  • Er zeigt mir z.B. 14 Meldungen an, aber keine einzige aus dem Saarland, obwohl welche vorhanden sind.
    Dann werden die wohl nicht als TMC-Meldung rausgeschickt, oder mach mal ein Reset...ich hatte auch einmal diesen Fehler.
