Audio 50 APS NTG2 kompatibel mit Single Slot Wechslern?
  • Hi all,
    ist mein APS 50 NTG2 (C-Klasse) elektrisch/Software-technisch kompatibel mit z.B. einem Single-Slot Wechsler MH 3510/3511?
    Wenn nein oder nur teilweise, warum?
    Danke und Gruss
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan.Cichosz ()
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum !!
    Der wechsler geht schon im W203, ist ja z.B. im A + B+ ML -Klasse auch an den NTG2 Geräten dran.
    Nur gibt es keinen Halter fürs Handschuhfach im W203. Da muß man also selber was basteln.
  • Danke fuer das nette Willkommen, Holgi!
    Das heisst also, dass sich die einzelnen NTG2 Geraete grundsaetzlich nur im CAN-Teil unterscheiden und MOST-technisch voll kompatibel sind!
    Gibt es irgendwo eine Anleitung fuer solche Halter?
    Viele Gruesse, Stefan
  • Moin,Moin,
    CAN und MOST -->>> genau richtig ;)
    Anleitung nein, ich würde mal einen aus der A/B-Klasse nehmen und den dann irgendwie im Handschuhfach befestigen
    ich habe mir einen MH 3512 zugelegt und versucht, diesen in meiner C-Klasse zusammen mit einem Audio 50 APS (NTG2) und meiner UHI zum Laufen zu bekommen.
    Die gute Nachricht:
    Wenn der Wechsler verbaut ist, laeuft der MOST-Ring weiterhin, sprich ich die ursprueglichen Funktionen APS 50 und UHI gehen wieder.
    Die schlechte Nachricht: Der Wechsler weigert sich, CDs anzunehmen, da er den Slot blockiert. Ausserdem macht er Gerauesche, als ob es Probleme mit der internen Mechanik gibt.
    Der Wechsler ist im APS50 noch nicht eingetragen.
    Liegt hier ein mechanisches Problem vor oder funktioniert der Wechsler nur dann ordnungsgemaess, wenn er auch am Ring angemeldet ist?
    Oder kann ich durch einfachen Anschluss einer 12V Spannungsversorgung ausserhalb meines Fzgs. die prinzipielle Funktionsfaehigkeit testen?
    Danke und Gruss, Stefan
  • Moin,Moin,
    wenn schon 1 zusätzliches MOST-Teil (z.B. UHI) im Auto drin ist, würde der Wechsler sofort nach dem richtigen Einbau funktionieren.
    Strom und Masse reichen für CD raus und rein aus !!
    Klinkt also nach defekt :-D)
  • Moin, Moin Holgi,
    ich habe es nur mit Spannungsversorgung ausprobiert und das Geraet zeigte keine Reaktion.
    Erst nachdem auch der Wakeup verbunden war, ist das Geraet zum Leben erwacht und hat die inkorrekte Funktion gezeigt wie oben beschrieben.
    Zusaetzlicher Anschluss des MOST hat keine Verbesserung gezeigt.
    Koenntest Du (durch einen Test?) bestaetigen, dass das Audio 50 APS fuer die C-Klasse definitiv mit solch einem Wechsler(E-, M-Klasse, ...) zusammenarbeitet.
    Laut Verkauefer hat das Geraet in einer M-Klasse einwandfrei funktioniert und wurde dort kurz vorher noch getestet.
    Vielen, vielen Dank
    Gruesse, Stefan
  • Moin,Moin,
    die APS50 Geräte (NTG2) sind alle gleich, egal ob A oder B oder C oder ML usw. sie unterscheiden sich nur in der Frontblende, nicht aber im "Innenleben". Genauso ist es mit den beiden CD-MOST Wechslern, einige Modelle haben eben den Singel-Slot und andere den 6er Magazin Wechsler.
    Dem 6er Wechsler reicht zum Magazin auswerfen Kl.30 + 31. darum gehe ich davon aus, das es beim Single-Slot genau so ist ! (habe es beim Singel-Slot aber selber noch nicht ausprobiert)
    Es haben auch schon einige den Single-Slot im 203 oder auch 209 verbaut ;)
  • Danke Holgi,
    koenntest Du das mal bei Gelegenheit austesten?
    Vielen Dank, Stefan
  • Moin,Moin,
    das wird schwierig, da ich seit 2007 nix mehr mit Nachrüstung/Umrüstung machen !!
