GPS Signal geht verloren
  • Hallo an alle,
    habe das Problem das ab und zu das GPS Signal verloren geht.
    Außerdem dauert es manchmal Ewigkeiten bis das GPS Signal (Position erfassen) gefunden wird. Also 10 min sind nicht selten!
    Letztens hat das 6110 sogar gar kein Signal empfangen.
    Ist das normal? Oder liegt ein defekt am Gerät vor?????
    Einstellung steht auf nur intigriert.
    Stelle ich auf die Unterstüzung wird es auch nicht besser!
    Gruß @ all,
    HR
    das ab und zu ein Signal abbricht, kommt schon vor.
    Wenn Du aber mit AGPS Unterstützung, auch 10 Minuten bis zum Signal brauchst, ist es nicht Normal.
    Schalte doch auch einmal die Serverunterstützung mit ein.
    Wenn ich alle Möglichkeiten aktiviere, braucht es für einen Satfix nie länger als 30 Sekunden.
    topifun
  • Wenn du nur den internen Empfänger nutzt kann das durchaus normal sein. Gerade wenn zwischen den Betrieb mehrere Stunden liegen. Hattest du Signal und schaltest das Gerät aus und danach wieder an, sollte innerhalb weniger Sekunden ein SatFix erfolgen.
  • Wo treten die Probleme auf ?
    Im Freien oder nur im Auto ?
    Falls nur im Auto, hast Du eine bedampfte Frontscheibe ?
  • An der bedampften Frontscheibe sollte es nicht liegen, mein Auto hat auch eine und es gibt keine Probleme.
    Original von auktionator-77
    Doch, kann es, die Dämpfung ist nicht bei allen Scheiben gleich und insbesondere für den ersten Fix braucht ein SirfIII mehr Signalpegel als zum Halten des Fix.
    Wenn der Fix dann noch während der Fahrt erfolgen soll, sind 10 Minuten auch bei einem funktionierenden Empfänger locker drin.
    Original von Bogi100
    Das ist mir bekannt. Dachte das ich mit meinen Laguna schon ein Extremmodell habe. Mit SirfII hatte ich hier nie eine Chance.
    Hilft nur im Freien ausprobieren und auch mal AGPS nutzen. Wie topifun es bereits beschrieben hat.
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
    habe auch beobachtet, dass während der Navigation die Verbindung zu den Satelliten abbricht. Dies erfolgt immer, wenn man sich nicht bewegt (Ampel=Rot). Sobald es wieder vorangeht, ist sofort die Verbindung wieder da. War erst überrascht, da ich das von der PDA-Navigation nicht kannte. Beziehe die GPS-Daten sowohl über den eingebauten Empfänger, wie auch über eine durch BT gekoppelte Maus.
    Peter
