Mapsource und Tracks
    ich möchte gerne mal ein Frage stellen bezüglich Mapsource, wo ich nicht genau weiterkomme.
    Ich habe mir von einer spanischen Gps-Seite einen MTB-Track im GDB-Format geladen.
    Diesen habe ich in Mapsource Version 6.12.4 geladen und ihn mir in City Navigator 9 anzeigen lassen.
    Jetzt mal vielleicht eine dumme Frage, aber ich hab es nicht gefunden in der Anleitung oder habe mich zu blöd angestellt.
    Ich möchte gerne diesen Track nachfahren und will geroutet werden.
    Wenn ich den Track auf das Garmin lade, wird er nur als farbliche Markierung angezeigt.
    Was mache ich da falsch?
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass dieser Track aus der Gdb-Datei nicht 100% deckungsgleich mit den Straßen auf der Karte ist. Das ist manchmal etwas verschoben.
    Vielleicht kann mir jemand ein bisserl auf die Sprünge helfen :)
    Vielen Dank!
  • Meines Wissens kannst Du einen Track nicht direkt zur Route machen.
    Eine Route errechnet Mapsource oder Dein Garmin zwischen Wegpunkten.
    Du kannst aber auf deinem Track Wegpunkte markieren. Dann schaust Du was passiert wenn Mapsource zwischen diesen Punkten routet. Sieht das Ergebnis gut aus, übertrag die Wegpunkte, de sind dann Favoriten, und Du kannst Dich jeweils vom einen zum anderen Favoriten routen lassen.
    Aber vielleicht weiß auch jemand etwas eleganteres.
    Original von GRitta
    Wo? Auf dem GPS-Gerät oder in MapSource?
    Auf dem GPS-Gerät kann man mit derTrackBack-Funktion auf einem Track routen, in MapSource kann man Routen mit bestimmten Tools wie z.B. WinGDB, in eine Route umwandlen.
    Das sind normale Fehler bei der Trackaufzeichnung und/oder der Erfassung des Kartenmaterial.
    Abweichungen von 10-20m sind da druchaus mal zu beobachten.
    mfg
    JLacky
  • Danke für die Hilfestellung. Das hat mir sehr geholfen.
    Ich habe jetzt mal folgendes gemacht:
    1. ich habe hier die GPS-Daten für meine Fahrradtour die ich machen werde.
    http://users.skynet.be/watermael/gps/Espana/51139.html#VdlP
    -> Nr. 5
    Ich habe jetzt hier das File im GPX-Format in GPSBabel 1.34 geladen (Input)
    als Output habe ich GDB gewählt.
    Desweiteren habe ich in GPSBabel unten Wegpunkte, Tracks, Routen ausgewählt.
    Dann habe ich unter Filter:
    Transformiere Tracks -> Routen und ein weiteres File mit Tracks -> Wegpunkte
    Jetzt ist die Frage, was wohl besser geeignet ist:
    - Konvertierung als Wegpunkte (Anzeige in Mapsource: fast 5000 Wegpunkte, Routen 17)
    - Konvertierung als Route (4 Routen, 4 Tracks mit fast 10.000 Punkten)
    Habe ich sonst noch etwas vergessen oder falsch konvertiert?
    Original von GRitta
    So habe ich das verstanden. Du willst daß Dein Garmin Dich routet. Der tut das meines Wissens nur von Wegpunkt(Favorit) zu Wegpunkt, ggf. mit Zwischenpunkten. Daher glaube ich nicht, daß es Sinn macht den garmin mit tausenden Wegpunkten vollzustopfen, sonder eher mit einigen, die man entlang des in Mapsource sichtbaren Tracks mit Bedacht gesetzt hat.
    Original von GRitta
    Keines von beiden!
    Dein GPS-Geräte, kann sowieso nur 500 oder 1000 unterschiedliche Wegpunkte darstellen. Also wird das mit einer Route die 5000 oder mehr Wegpunkte hat sowieo nicht funktionieren.
    Wenn Du wiklich soviele Zwischenpunkte unbedingt brauchst, beibt nur die Möglichkeit per Track mit der Trackbackfunktion zu navigieren.
    mfg
    JLacky
  • Okay.
    Wie macht man das mit Garmin Que?
    Ich kann die Tracks auf meinen Pocket-PC übertragen und auch die Waypoints, aber keine Routes.
    Ich möchte mich auf diesen Tracks per Audio routen lassen, dass ich immer ungefähr weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin.
    Also ich könnte einige Waypoints manuell in Mapsource erstellen und das dann mit den Tracks nach Garmin Que übertragen.
    Und was kann ich dann machen, das ich von Waypoint zu Waypoint auf den Tracks per Audio geroutet werde?
  • Hallo Liebe GPS Gemeinde ich hol mal das Posting hoch :)
    Ich suche eine Möglichkeit über MapSource Track in Routen umzuwandeln.
    Der Track wir von Garmin aufgezeichnet und ich möchte den dann als Route haben.
    Ich habe bis jetzt nur die Möglichkeit über das zumo 550 gefunden, da gibt es eine Funktion dafür. Leider habe ich auf das Navi nicht und möchte das gerne mit MapSource 6.13.7 machen.
    Gibt es dafür jetzt eine Möglichkeit?
    Gruß Markus
  • Hallo Markus
    Ich nutze dazu DIESES Programm.
    Zitat: WinGDB3 dient der Konvertierung von Wegpunkten, Routen und Tracks, z.B. Wegpunkte in Zwischenziele (Viapoint), Routen in Tracks und Tracks in Routen.
    Einmal editiert, zuletzt von Wildwux ()
  • DANKE für die INFO!!
    Das ist doch sowas wie GPSBabel, oder?
    Hab ich schon länger auf dem Rechner, aber manchmal bin ich einfach PC Blind hab gestern erst den "Filter" wo man das Einstellen kann gefunden :rolleyes:
    Gruß Markus
    Original von nevadaman
    Vielleicht etwas "Anwendungsspezifischer"
    Aber GPSbabel ist auch ein sehr gutes Tool.
