Halterung fürs Zigarettenanzünderfach
  • hallo
    ich habe mein Navi zur Zeit im Zigarettenazünderfach meines Ford Focus 2. Es passt geradeso da rein, aber leider hebt der Saugnapf dort nicht. Also hab ich mir überlegt, das navi mit tesa powerstrips dort zu befestigen. Jedoch ist die Lösung auf Dauer auch nicht das wahre, weil ich, wenn ich die POI updaten will, jedesmal das Gerät neu festkleben darf. Jetzt habe ich mit überlegt, auf die powerstrips eine Art Schiene zu kleben, und auf das Garmin ein Gegenstück, damit ich nicht jedesmal neue Powerstrips draufkleben muss.
    Nun die Frage.
    Wo bekomme ich solche Schienen her? Bzw. gibt es eine bessere Lösung, das Navi dort festzumachen? hat da einer Erfahrung, oder is kreativ ;)
    wie gesagt: Standort vom Navi (Zigarettenanzünderfach hinter Schaltknüppel)
  • Wie groß ist denn bitte das "Loch"/Fach vom Zigarettenzünder beim Focus? 8o
    Beim Navi müsste eine "Klebescheibe" beiliegen, die mittels Permanentklebstoff beschichtet ist und somit an eigentlich jeder Stelle im Fahrzeug (bomben-)fest klebt.
    Oder aber du besorgst dir Klettklebeband, und klebst es direkt aufs Navi und eben an die stelle im Auto wo du es haben möchtest. Sollte/müsste für deine Zwecke auch den Sinn und Zweck erfüllen ;)
    Oder noch besser: Du speicherst die POIs auf einer SD-karte, die kannst du wie du lustig bist aus dem Navi entfernen und am PC aktualisieren. Schon kannst du deine Tesas verwenden ;)
    Oder - :gap - die SuFU des Forums quälen und nach der "Anleitung" mit dem Schubladenknauf ausm Baumarkt suchen.
    FINrod
  • lade dir mit poiloader die poi direkt im PC auf die SD-Karte und schiebe die dann rein...
    das spart die montage/demontage
    ich denke auch, dass die Lösung mit der SD-Karte am einfachsten ist.
    So mache ich das zumindest auch, wenn ich neue POIs draufladen will.
    Alles andere ist doch viel zu umständlich.
    mbmalsch
  • ok danke, werd mal schauen was ich finde. Wie gesagt, es passt fast exakt ins Zigrettenanzünderfach rein, jedoch rutscht es bei kurven dort herum. Also brauche ich eine Befestigung.
    Zum Thema TMC. Mir ist grad wieder aufgefallen, daß am Land kein TMC Empfang ist. nur in der Stadt bekomme ich kurzfristig TMC (TMC-BR) rein. Leigt es daran, daß der Empfänger sehr schwach ist, oder weil meine Antenne unten im Zigarettenanzünderfach liegt?
    Wie oft wird TMC normal aktualisiert? Alle halbe Stunde (wie Verkehrsmeldungen im Radio) oder öfters?
    Einmal editiert, zuletzt von Ripperjack ()
