Siemens M75 bluetooth funktion
  • Hallo Forummitglieder,
    habe ein Siemens M75 und bringe es nicht stabil zum Kommunizieren mit dem GoPal V3 P4410.
    Das Gerät findet das Handy aber das Pairing funktioniert nicht.
    In jeweils eine Richtung kann kann die Verbindung mit einem Passwort aufgebaut werden, aber das Navi zeigt trotzdem "No paired phone found" an.
    Bei der Wahlfunktion erscheint dann das Menü Incoming call und das Navi fängt an zu leuten mit Anzeige des Passwortes.
    Hat jemand Erfahrung mit dem M75?
    gruss
    Achaz
  • Habe das gleiche Problem mit meinem Siemens Handy. Kann es sein, dass p4410 nicht alle Handy unterstützt? Wer kann etwas dazu sagen?
  • Jupp, genauso läuft es mit meinem Siemens S65. Hast Du gut beschrieben. Man kann das Läuten nur durch ein Reset beenden. Ich habs aufgegeben. Schade, hätte es gerne als Freisprecher genutzt. Bin für jede Lösung dankbar. Firmware im Siemens ist die aktuelle, allerdings gibts seit zwei Jahren keine neue. Ist halt schon ein etwas älteres Handy.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Henry X(
  • Besten Dank für Eure Hinweise. Muss es wohl dann auch aufgeben. Durch Zufall war einmal ohne mein dazutun bei einem reinkommenden Gespräch die Verbindung zum GoPal P4410 aufgebaut worden und alle Funktionen liefen dann über das Navi.
    Aber eben nur einmal. Seitdem kann ich das pairing nicht mehr erfolgreich durchführen.
  • genauso so läuft es auch mit meinem Benq EL71, was mich nur wundert ist, das es einmal ohne Probleme funktioniert hat. Verbindung war da, Anruf über das 4410 war möglich, wie auch angerufen werden. Wenn es einmal funktioniert, müsste es ja theoretisch auch mehrmals klappen, aber habe auch noch keine Lösung gefunden.
