GPS Empfang bei medion 41600
    ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Medion MD 41600. Dort habe ich TOMTOM 6 installiert was aber dazu führte das sich das Gerät wenn ma ntomtom startet aufhängt, also nicht mehr reagiert. Danach habe ich MioMap installiert was so weit läuft nur leider empfange ich kein Gps Signal. Deswegen hab ich mir das GPSMaus Tool installiert und will das jetzt irgendwie ans laufen kriegen. Wisst ihr zufällig ob es mäuse gibt die man nicht konfigurieren muss? Denn leider tut sich seit gestern garnix mehr wenn ich die maus an den strom anschliesse so das ich irgendeinen defekt vermute. Die lampe vom adapter für den zigarettenanzünder bleibt aus wenn man es anschliesst!
  • Hallo petrili,
    damit du schnell Hilfe erhältst haben wir dein Posting in das entsprechende Forum verschoben.
    Viel Erfolg!
    Marina :)
    Original von petrili
    Mäuse muss man von Hause aus eigentlich garnicht konfigurieren. Es gibt aber Konstellationen und Progs wo es angebracht und teilweise auch notwendig ist, die Protokolle anzupassen. Bei manchen MNs ist das so.
    Anpassen muss man den COM-Port, der ist bei Kabelmäusen aber meist 1, bei integrierten meist 2 oder 3.
    Zwischenfrage: hast Du niun eine integrierte oder getrennte Kabelmaus??
    Wenn die LED des ZigANz-Steckers (Kfz-Ladegerät) nicht mehr leuchtet, ist vermutlich die Sicherung defekt. Diese Dinger haben an der Spitze meist einen Ring der sich abschrauben läßt, womit das Gehäuse geöffnet werden kann. Oder die Sicherung nach vorne entnommen werden kann.
    Eine andere Sache ist, warum - ist es so - ist die Sicherung kaputt gegangen. (???). Dann kommt evtl. die Suche nach einer pasenden Eresatzsicherung hinzu, denn meist sind es amerikanische Normen, die bei uns nicht so ohne weiteres zu erhalten sind.
    2 Mal editiert, zuletzt von karomue ()
  • hallo,
    leider ist der rings so nicht abzubekomme naber ich teste weiter. es ist ne externe maus. mich wundert das auf dem adapter steht output 1 ampere und die maus darf laut schrift nur 0,2.aber ist ja davor gelaufe ndeswege nwirds schon passen.
    hallo,
    Stell mal ein Bild hier rein - Dateianhang, jpg - vielleicht kennt ja jemand das Ding und weiß, wo die Sicherung sitzt.
    hallo,
    sicherung ist heile hab nachgeschaut!
    Eiun Schrit weiter.
    ZigAnz prüfen. Spannung da, geht ZigAnz? Wird glühend? Evt. ist diese Si defekt.
    Wenn Spannung da, könnte das Ladegerät defekt sein...
    ne Zig Anzünder ist heile. Ich habe es ausserdem auch zu Hause mit de mAdapter geprüft. Das komische is twenn ich den PDA anschliesse, also stecker rein, geht er an. das würde er docjh nicht tun wenn es stromlos wäre oder?
    Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass nur die LED defekt ist. Allerdings eher unwahrscheinlich.
    Wenn Du ein wenig Bastler bist, messe mal die Ausgangsspannung unter Belastung. Auf dem Ladegerät sollte der Ausgangsstrom stehen, meist um 1 A herum (auch 800 mA bis 1,5 oder gar 2A). Häng einen Widerstand dran, R=U/I, 5 V/0,8A = 6,25 Ohm. Schiebe- oder regelbarer Widerstand wäre gut, Spannung unter Belastung sollte nicht wesentlich unter 5V sinken.Wenn das so tut, solte eigentlich alles o.K. sein.
    Das ist jetzt wieder so eine "ohne Gewähr" Angabe, denn basteln tut jeder auf eigene Verantwortung.
    Achte beim Widerstand auf ausreichende Wattzahl. N=U*I, bei 1A sind das schon 5 Watt, bei 2A 10. Wir wollen ja nicht den Widerstand zum Glühen bringen, nicht?
  • Hehehe, das ist wohl war. aber fummeln werd ich da net. ich kauf mir nen neuen empfänger und gut! hat wer nen link für mich wo ma nnen brauchbaren günstig bekommt?
