Seit ich die Version 3 aufgespielt habe ist das grüne Viereck rechts unten statt links unten, also genau über dem Icon für Kontakte. Kann hier jemand helfen?
Hallo variant,
per der Version 3 des POI-Warners kann man endlich die Position verändern
Früher war das Viereck immer rechts unten.Wenn Du das Viereck "lange" drückst sollte ein kleines Menü aufgehen mit dem Eintrag "Position". Dort kannst Du nun wählen zwischen: links oben, links unten, rechts oben und rechts unten.
Ich habe es nach links oben verschoben, dort "stört" es am wenigstens, höchstens wenn ich mal ein anderes Land als Ziel auswählen will und nicht so genau mit dem Stift ziele :gap
Hochstaedter -
vielen Dank für die Mühe. Es funktioniert jedoch leider bei mir nicht. Ich kann auf das grüne Viereck drücken solange ich will, es tut sich nichts.
Hallo variant,
hast Du es schon mal mit einer "Neukalibrierung" versucht? :gap
Das kann helfen, wenn Du das Viereck gar nicht triffst.
Manche Schutzfolien verhindern manchmal auch das "drücken" an den Ecken. Falls Du eine solche verwendest evtl. an der Ecke kurz lösen, das Viereck drücken , "Viereck verschieben" und dann die Folie wieder andrücken.Gruß
Hochstaedter -
Mach mal vorher einen Softreset.
Das Problem war die Folie. Vielen Dank für den Tipp.
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
