Probleme mit Activ Sync bei Kartenupdate
    Wollte gerade das Kartenupdate einspielen. Ich habe Activ Sync 4.5 installiert. Ich wollte es so machen wie Sony es schreibt. Activ Sync erkennt dann auch scheinbar den Navi, nur der schreibt permanent "Connecting...." aber nicht "Connected".
    Irgentwas mache ich falsch ! H I L F E
    Simigag
  • Der U92T hat das auch manchmal , its not a trick.Wenn er mackt, versuche einen Hardreset über Akku leer laufen lassen, dann sollte es auch bei dieser Gurke wieder gehen.
    cu,dehlya
    einfach nochmal zur Sicherheit: Hast Du das NV-U70TW mit dem Netzgerät betrieben? Sonst funktioniert die Verbindung zum PC nicht.
    Grüsse roeka
  • Ja, habe den NV mit dem Netzgerät betrieben. Hardreset werde ich mal probieren. Sonst noch wer ne gute Idee ?
  • In der Zwischenzeit hat sich das Problem gelöst. Man muss effektiv ActivSync 3.8 installieren, 4.5 verträgt sich nicht gut damit.
    Also, nehmt das was auf der DVD drauf ist und es läuft.
  • Bei mir lief ActiveSync 4.5 prächtig mit dem Sony zusammen...kann also nicht an ActiveSync liegen. Evtl. am USB Treiber oder so...
    Original von Shinzu
    Bei mir lief ActiveSync 4.5 prächtig mit dem Sony zusammen...kann also nicht an ActiveSync liegen. ...
    dito, ich hatte auch 4.5 laufen und es gab keine probleme.
