Navirunner Skin V6 ME
  • Hallo Olvat
    der POI Warner erkennt anscheinend deinen großen internen Speicher nicht.
    Die Installation sollte auf My Flash Disk geschehen. Benutzt du noch den POI Warner 2?
    Schick doch einfach mal eine Mail an die jungs von navigating die sind recht fix was das betrifft oder hier im Forum mal im POI Warner Bereich schauen oder Fragen.
    Gruß Navirunner
    PS
    Funktioniert den der Rest jetzt (original Gopal und Skin)?
  • Habe es mit Hilfe eines anderen Mitglieds geschafft!
    Musste meine speicher einstellungen verändern, damit die Installation klappte.
    Poi warner is jetzt drauf!
    Habe aber noch ne Frage zu deinem Skin!
    Wenn ich die orginal Navigation beeinde bekomme ich immer den roten Bildschirm und nicht das Menu!
    Woran könnte es liegen?
    Whle ich deinen Skin fehlen buttons !
    gruß olvat
    Einmal editiert, zuletzt von Olvat ()
  • Hallo Navirunner,
    die Error Meldung bekomme ich auch wenn ich die Navigation starte, ich hatte es nur zuerst bei der Simulation festgestellt, danach war die Fehlermeldung aber in beiden Fällen. Zu Murmels Tip: ich benutze die Version ohne Skintauscher, daher fällt diese Möglichkeit aus. Dank der guten Hinweise aus dem Forum habe ich die Installation auf eine SD-Karte gespielt, sodaß eine Neuinstallation zumindest zügig von Statten geht. Ich werde noch ein bisschen Testen, das übt! und melde mich dann wieder.
    Juppheida
  • Hallo Olvat
    Den original Skin must du einmal ändern in der PFSkin.skn suche den Eintrag MapMenuExitButton (gibt es nur einmal in der Datei) und ändere ihn wie folgt.
    MapMenuExitButton
    // SkinElementModelCoder
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: 280,200,40,40;
    DisableFocus: yes;
    // SkinButtonModelCoder
    Action: MapMenu.exit;
    launch:"\My Flash Disk\programme\mortscript\menustart.exe";
    PYOffset: 2;
    Enabled: 267,0,0,40,40,0,0,255,0,255;
    Pushed: 267,0,40,40,40,0,0,255,0,255;
    Icon: 6,0,0,30,30,5,5,255,0,255;
    Wenn Button in meinem Skin fehlen :D dann hat man sich nicht an die erweiterte Installationsanleitung gehalten (betrift die Versionen mit Skintauscher). Vor dem einfügen des Skins muss unbedingt der Ordner Skin320x240 kopiert und umbenannt werden, sonst fehlen Button.
    @Juppheida heist das jetzt das der Skin nicht mehr startet obwohl er zuerst funktioniert hat?
    Gruß Navirunner
    Einmal editiert, zuletzt von Navirunner ()
  • Hallo Juppheida
    ansonsten schick mir mal per PN die original PFSkin.skn deiner Version und ich suche wo der Fehler liegt.
    Gruß Navirunner
  • Hallo Navirunner,
    der Skin läuft nach Softreset dann wieder, bis ich dann die Navigation oder Simulation starte.
    Juppheida
  • Hallo Juppheida
    dann schicke mir bitte einmal die PFSkin.skn aus dem original Ordner per PN
    Gruß Navirunner
  • Hallo Navirunner,
    das nenn ich prompte Antwort! Hab´s gleich probiert, schade das wars nicht.
    Dann erstmal a guts Nächtle!
    Juppheida
    Ist es irgendwie möglich die Höhe über Null, die ja schon im Kompass steht, mit auf die Map zu bringen ? In welche Himmelsrichtung man fährt ist so ziemlich egal, aber die Höhe würde auch zur Verkehrssicherheit beitragen. Wenn man sieht, dass man z.B.900 Meter hoch ist, könnte man ( im Winter oder der Übergangszeit ) mit Bodenfrost rechnen. Aber auch für Gespannfahrer wäre die Angabe recht relevant. Auch wüßte man dann, warum die Karre nicht 230km/h sondern nur 200 km/h fährt weil man einen langen Anstieg hochfährt.
    Dies Angabe würde Deinen Skin perfekt machen !
    miromaus
  • Hallo Navirunner,
    ich habe die neue Version kurz getestet:
    Original Pfeil: Error Meldung
    medium Pfeil: geht, schaltet man um auf big Pfeil, roter Bildschirm, nach Softreset gehts wieder.
    big Pfeil: geht, schaltet man um auf medium Pfeil, roter Bildschirm, nach Softreset gehts wieder.
    Werde es morgen mal unterwegs testen
    Gruß und ein großes Lob
    Juppheida
    Ps: bei langen Straßennamen mit Nr. in der Kopfzeile (z.B. Bundesstraßen) überlagern sich Text und Zahlen
  • Hallo Navirunner,
    ich habe neben deinem V5 als alternativen Skin den von George eingespielt, allerdings ohne sein Menü, da ja auch bei Skintausch jeweils nur eines installiert sein kann.
    Nach Beenden des Naviprogramms komme ich bei George anstelle ins Menü nur auf den roten Desktop.
    Ich vermute nun, dass du einen speziellen Menüaufruf verwendest.
    Wo steckt der denn bei dir?
    Den Rat an Olvat (s.u.) habe ich bereits ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Edit:
    Sorry, war wohl zu blöd zum Tippen. Funktioniert prima!
    Vielen Dank für die Info.
    2 Mal editiert, zuletzt von Murmel ()
