Hilfe! Welche Sicherung für Royaltek Lade-/Y-Kabel?
  • Ich hab eine Royaltek RGM 2000 GPS Maus und einen Yakumo Delta bzw. Medion PPC (MDPPC 200/MD 41600) welcher via Y-Kabel mit dem Zigaretten Anzünder verbunden ist.
    Jetzt ist die (Glas-)Sicherung im 12V-Adapter defekt. Nach langer suche habe ich endlich eine angeblich passende Sicherung gefunden, eingesetzt und Zack...gleich wieder durchgebrannt. X(
    Jetzt stellt sich mir die Frage hatte ich die falsche Sicherung oder ist was anderes nicht ok? Mein KFZ-Ladegerät fürs Handy funzt jedoch einwandfrei. Der Zig.-Anzünder ansich scheint also ok zu sein.
    Da ich leider die alte original Sicherung nicht mehr habe die Frage:
    Welche Sicherung brauche ich genau. Wieviel Ampere? Länge x Durchmesser?
    Kann bitte ein RGM-2000 Besitzer mal so nett sein und bei sich mal kurz schauen was auf der Sicherung steht? Ich glaube 7,5A, oder?
    Vielen Dank
    Michael
  • Geraet abziehen = nichts angeschlossen.
    Brennt die Sicherung wieder durch?
    Die Sicherung sollte dann 1,5 bis eventuell 3A haben(Handbuch).
    Falls die Orginal Reservesicherung sofort wieder durchgebrannt ist, dann bitte keine weiteren Versuche.
    Dann hat der interne Schutz zur Sicherung Deines Geraetes gegen zu hohe Spannungen angesprochen.
    Falls diese allerletzte Sicherung durch zu viele Versuche mit zu grossen Sicherungen ebenfalls zerstoert wird, kann Deine Geraet dann durch Ueberspannung zerstoert werden.
    Es gibt dann keine Reparaturmoeglichkeit, der Wandler ist unreparierbar zerstoert.
    Garantie?
    Gerco
    Original von Gerco
    Es war nur die GPS-Maus angeschlossen, kein PDA. Sicherung ist sofort durchgebrannt.
    Im Handbuch steht hierzu leider nichts.
    Das ist ja das Problem, ich hab keine original (Reserve-)Sicherung mehr und weiss daher nicht genau ob die Sicherung die ich eingesetzt habe auch die richtige ist: 1,5 A
    Garantie?
    Garantie hab ich keine mehr. D.h. ich muss mir ein neues Y-Kabel mit Stecker besorgen?
    Danke für deine Antwort.
  • Die kaputte Sicherung hast Du nicht mehr?
    Der Wert ist dort eingetragen.
    Richtig
    Ansonsten hilft hier nur ein neues Geraet
    Gerco
    Original von Gerco
    So ist es. Ich hab keine original Sicherung mehr (ärger mich schon über mich selbst), und weiss daher eben nicht genau ob ich überhaupt die richtige Sicherung habe.
    Daher nochmal die Bitte:
    Kann bitte ein RGM-2000 Besitzer mal so nett sein und bei sich mal kurz schauen was auf der Sicherung steht? Wieviel Ampere?
    Danke und Gruß
    Michael
  • Hallo
    Für Royaltik Kfz-Stecker -->> Glasrohrsicherung USA-Norm 6,3 X 32 mm.
    Conrad Nr. 533718 -->> 1,5 / 1,6 A
    Einmal editiert, zuletzt von karlgerd ()
