TomTom6 auf Medion MD 95000 kein GPS
  • Hi Leute,
    Ich habe ein PDA (Medion MD 95000) mit der Software Medion Navigator 4.1 funktioniert anstandslos.
    Nun dachte Ich mir ok versuch doch mal TomTom man hört ja nur gutes.
    Soweit so gut hab es auf einer meiner SD Karten gepackt installiert und gestartet Funktioniert soweit nur das GROßE Problem er findet kein GPS
    Habe in den Einstellungen rumhangtiert jedoch zu keinem richtigen nenner gefunden.
    Hat jemand das gleiche Problem gehabt und kennt eine Lösung?
    Achso mein PDA hat eine eingebaute GPS Antenne zum ausfahren habe keine Maus.
    Eins noch Ich lese dauernd Bluetooth....... habe in meinen Verbindungseinstellungen nachgeschaut nur dort steht nichts von BLuetooth Ich kann dort zwar eine Option anwählen jedoch wenn Ich Bluetooth einstellen möchte, sagt er Gerätetreiber nicht gefunden etc.
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von tedros ()
  • Betreffend GPS:
    Probiere mal diese Einstellung:
    Andere NMEA-GPS
    GPS-Baudrate: 4800
    COM1 (oder sonst alle zur Auswahl stehenden Schnittstellen ausprobieren)
    Dreht sich die schwarzgelbe Scheibe?
    Ausserdem: Hast Du zufälligerweise ein anderes Programm, dass auf die GPS-Schnittstelle zugreift, aktiv (z.B. könnte doch der Medion Navigatorr noch laufen)?
  • Hallo und willkommen hier.
    Wie wirkt sich das aus wenn Du sagst, TTN findet kein GPS? Bitte genau.
    Nehme z.T. Browserchecks Einstellungen:
    Andere NMEA-GPS
    GPS-Baudrate: 4800
    COM1 dürfte bei integrierten Mäusen nicht richtig sein, eher 2 oder 3. Es ist aber derselbe, den Du auch beim MN gehabt hast. Sats sollten auf jeden Fall gefunden werden, auch wenn auf der Status-Seite nichts angezeigt wird. Das liegt mit ziemlicher Sicherheit an den Protokollen, vermutlich fehlen GSA und GSV (beide auf 5).
    Ein kurzes log wäre hilfreich.
  • Genau das ist das Problem in den GPS einstellungen sehe Ich keinen COM Port dort ist alle leer
    Wie kann Ich das rausfinden ob das Programm läuft? Also wenn ich einen Soft Reset mache Starte ich direkt TomTom6 ohne davor etwas anderes zu straten jedoch das gleiche Problem.
  • Hi, vielen Dank vorab.
    Also wie gesagt Ich starte ganz normal TT6 und habe direkt eine Graue Mapansicht er findet da leider nichts. In den Einstellungen unter GPS findet er auch 0 Satteliten egal an welchem Standpunkt ich stehe. Habe das nur ganz normal installiert und gestartet nur irgendwas scheint nicht zu passen.
    Wie erstelle Ich solch ein log?
    In meinen Verbindungseinstellungen vom PDA Steht ein Com1 Port mehr Auswahl hab ich da bald garnicht.
  • Hallo tedros,
    Du hast einen PDA und kannst Programme laden. Besorge Dir VisualGPSce, mehr steht in Log-Analyse. log hier anhängen.
    Das COM-Port Problem bleibt aber. Bei PDAs kommt aber mit andere NMEA GPS bei TTN doe ganze Litanei von COMs Könnte aber sein, dass das beim Medion anders ist.
    Ich lass das mal ins Forum Medion 95000 verschieben, da sollten die Kenner sitzen.
  • achtung:
    beim medion 95000 ist die gps mouse seitens medion so programmiert,
    dass das protokoll das tomtom verwendet um die anzahl der satelitten
    anzuzeigen ausgeblendet wird.
    tomtom zeigt damit keine satelitten an.
    dies führt dazu, dass die tomtom anzeige bzgl. zahl derselben 0 anzeigt
    und sich die balken bei satfix nicht blau färben, sondern grau bleiben.
    ich hbe vor einiger zeit eine kurzanleitung geschrieben wie man die interne
    gps mouse einfach umprogrammiert, so dass sich tomtom auch auf dem
    95000 so verhält wie mans kennt.
    schau mal bitte hier.
    ab dem 9. beitrag gehts los.
    wichtig: den eigentlichen satfix bitte unter freiem himmel probieren,
    der erste dauert immer etwas.
    scroll in diesem thread bitte runter bis ne menge screenshots von mir kommen.
    es handelt sich um eine schritt-für-schritt-anleitung, danach sollte es ganz normal klappen.
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas Harder ()
  • vielen dak für eure tips sofern es heute aufhört zu regnen gehe ich raus ins freie :)
  • so habe die beiden programme installiert das eine auch konfiguriert wie beschrieben nur finde ich immernoch keinen gps.
  • So habe alles soweit eingestellt es geht wunderbar vielen lieben dank :)
    ich habe mal eine frage zu dem "Bluetooth" ich sehe immer das man dafür eine GPS-Maus braucht oder wie auch immer,
    nunja meine frage ist,
    ich habe auf meinem Medion 95000 TT6 laufen und würde gerne wissen, ob das Bluetooth nur in Verbindung mit einem Handy funktioniert?
    ich möchte gerne über TT6 TMC nutzen können nur leider keine ahnung wie man das anstellt!,
    bin für gute antworten Dankbar!
    mfg: Ravenheart :)
  • Medion 95000, ist das ein PNA?
    Falls ja, geht über BT nur Freisprechen
    Was meinst Du mit, über TT6 TMC nutzen ?
    TTN6 unterstützt ab Werk kein TMC, Du könntest allerhöchstens TT Traffic nutzen, ich bezweifel aber, daß Du das technisch mit einem PNA hinbekommst.
    Original von Bogi100
    Nein. Das ist quasi der Yakumo 300 GPS.
    Edit: Hat auch kein BT. ;) :D
    Einmal editiert, zuletzt von hechtsuppe ()
