Frage zu tomtom wireless gps 9821x
    ich hoffe mein Posting ist an dieser Stelle richtig !?
    @ Admin: wenn nicht bitte verschieben...
    Ich hab im wahrsten Sinne des Wortes eine GPS-Maus geerbt (und noch einiges mehr ;)
    Zu diesem Teil "tomtom wireless gps 9821x" hab ich noch das passende Ladegerät und das war´s.
    Hab auch schon bei TomTom auf der HP geschaut, aber nicht wirklich was gefunden...
    Meine Frage wie kann ich das Teil einsetzen, HP Ipaq HX 4700 vorhanden.
    Und wo gibts ein Handbuch, Treiber, etc...
    Schon mal Danke sag,
    Holger
  • Hallo Holger und willkommen hier.
    Wireless würde wohl BT (BlueTooth) bedeuten. Hast Du denn irgendwo, PDA, PC, BT?
    Dann gibt es auch einen BT-Manager.
    Sag erstmal kurz was hierzu.
  • Die hier ? Klick
    Einsetzten kannst Du es, indem Du den Empfänger über BT mit dem 4700 verbindest, zum Testen findest Du VisualGPSce in meiner Sig (VGPS).
    Dann brauchst Du natürlich noch eine Navi-Software, wenn Du damit navigieren willst.
    Falls Du Hilfe beim Koppeln und Verbinden brauchst, nochmal melden, ebenso, wenn Du Probleme mit dem GPS-Empfang hast. Das richtiger Tool zur eventuellen Analyse hab ich Dir schon genannt.
    Unter einer ähnlichen Bezeichnung hab ich allerdings noch eine externe aktive Antenne gefunden Klick, fall Du das Teil hast, kannst Du damit praktisch wenig bis nichts anfangen, wenn Du keinen passenden GPS-Empfänger dazu hast.
    das ging aber mal schnell ;)
    @ Bogi100
    Japp genau das Teil hab ich...
    Bin gerade auf die Idee gekommen die GPS Maus mit meinem W810i Handy zu verbinden, hat dirket geklappt, mit dem Standart-Pin :)
    Ich glaub auf der Arbeit ist ein Kollege der das TomTom 5 oder 6.0 auf seinem PDA hat, muss ich mal angehen wenn der Urlaub vorbei ist !
    Was ich noch bräuchte wäre ne Beschreibung von den Lämpchen an dem Ding...
    Gruss,
    Holger
  • Normal sind 2 bis 3 "Lämpchen" =LEDs.
    Eine ist meist blau, das ist die für die BT-Anzeige. Hier gibt es auch 2 Versionen: BT nicht verbunden: Dauerlicht, BT verbunden: blinkt. Es gibt manche Mäuse, da ie´st es umgekehrt.
    Gleiches gilt für die fix-Anzeige, ist meist grün, Dauerlicht solange kein fix, danach Blinken - meist.
    Dann gibt es oft noch eine rote, wenn die kommt, ist der Akku leer, ist aber auch rot wenn geladen wird - ebenfalls meist. Geht oft in grün über, wenn der Akku voll ist.
    Probieren, das hast Du schnell raus.
  • ich verschieb mal von "TomTom ONE / ONE II / ONE XL " zu den BT-Mäusen.
    hallo Holger, willkommen im Forum :)
