GPX vom Gerät löschen?
    Original von Fricki
    habe ca.900 Campingplätze von Skandinavien im *.gpx Format gespeichert, unter Garmin > GPX ist jetzt eine Datei,wie krieg ich die wieder runter? wenn ich die datei unter Garmin> GPX lösche ist sie nach dem einschalten wieder da, und die campingplätze natürlich auch? Danke.
    gpx vom Gerät runterladen mit dem Programm POIedit, löschen, was stört und dann wieder uploaden als *.gpx, *.csv (poi), oder sonst was
    aber immer das sichern vorher nicht vergessen
    Grüße oMike
    ps: bei konvertieren zu *.kml kannste die dann auch im GoogleEarth ansehen
    Original von Fricki
    aber dann ist ja alles weg, nicht nur die Campingplätze, außerdem denke ich ,dass du Favoriten mit Benutzersonderzielen verwechselst?
    Ja, habe ich verwechselt. Wenn du allerdings schreibst, dass du die gpx
    vom Garmin löschen willst (und sie immer noch da) gehe ich davon aus,
    dass du sie wirklcih löschen willst.
    Wie man eine gpx Editiert und sie wieder auf das Gerät bringt, ohne dass
    die "unerwünschten" Favoriten vorhanden sind, wurde in nüvi-Tipp 48
    schon beschrieben.
