Automatischer Gerätereset nach Anschluß des 12V-Ladesteckers
  • Hallo..
    Leider ist mir ein etwas negatives Phänomen bei meinem 7110 aufgefallen.
    Wenn der Akku beim Fahren im PKW zu Neige geht u. man im laufenden Betrieb den 12V-Ladestecker anschließt , resettet sich das Gerät. :(
    Komischerweise passiert das bei mir nur wenn man den 12V-Stecker erst in die Steckdose am Fahrzeug steckt u. dann mit dem Mini-USB Stecker am Gerät verbindet.
    Andersrum ,also Mini-USB schon am Gerät angestöpselt und dann mit großem Stecker an 12V anschließen - kein Problem. ?(
    Kann mal jemand ausprobieren ob das noch bei jemand anderem der Fall ist ?!
    dieses Phänomen tritt bei mir nicht auf, ich schätze mal das dein KFZ-Lader
    kurzzeitig eine Unterspannung produziert und damit der PNA resetet, oder passiert das gleiche, wenn Du das USB Kabel zuerst mit dem PC verbindest und dann denn Miniusb in den PNA steckst?? Du kannst auch über den PC-USB laden dauert nur länger.
    Wenn das Phänomen auch beim Anschluss an den PC auftritt dann liegt es wohl eher am PNA.
    Jarni
  • RE: Jarni
    Leider tritt das Problem ebenfalls über das 220V-Ladegerät auf.
    Scheint bei meinem Gerät ein Problem mit der USB-Buchse zu sein :-D)
    Habe mich nun entschieden und das Gerät zurück gegeben.
    Pixelfehler u.def. USB-Buchse ist warscheinlich ein Einzelfall,aber der ausschlaggebende Grund war und ist die "erbärmliche Halterung" X(.
    Trotz der Umbaumaßnahmen (Bajonet-Halterung einzeln an Brodithalterung - siehe Forum) ist in meinen Augen die Langzeitbenutzung für mich auf jeden Fall unbefriedigend !
    Schade eigentlich ,da die Software doch eigentlich einen recht guten Eindruck hinterließ :(
    Hab jetzt mal den TomTom 720 am Wickel .... ;)
