Nach Reparatur...
  • HIIILLLFFFEEE
    Bei meinem One wurde die Hauptplatine repariert. Das Gerät funktioniert zwar wieder, aber wenn ich eine SD-Karte mit einer Sicherungskopie einlege, verlangt das Gerät eine Aktivierung. Der Code, der mir von ttcode.com geliefert wird, wird nicht akzeptiert. Jetzt kann ich das Gerät nur mit der originalen SD-Karte benutzen, was mich etwas ärgert.
    Ich hab es mit 2 SD-Karten probiert, bei beiden das gleiche. Im Explorer werden versteckte Dateien angezeigt, mit Reset funktioniert es auch nicht. Sonderbar ist, dass es über TT-Home (Mein One) funktioniert, da wird keine Aktivierung verlangt.
    Was soll ich tun? Ich will mit einer Sicherungskopie navigieren und das Original geschützt zuhause lassen!
  • ist das eine alte Sicherung vor der Reparatur oder eine Kopie der aktuell laufenden Originalen?
    Wenn ersteres, mach dir eine neue Kopie von der lauffähigen SD-Karte.
    Tommy
  • Jep, wenn deine Hauptplatine getauscht wurde, ist deinem TT damit ein neuer Geräte Code verpasst worden. Deine alte Sicherung, sprich die Karten kennen dieses Gerät noch nicht, daher die Aufforderung zur Aktivierung.
  • Zunächst mal danke für die Antworten!
    Erst hab ich es natürlich mit der alten Kopie probiert, aber nachdem dies nicht funktioniert hat, hab ich Kopien der laufenden Originalen gemacht - das Problem ist das selbe! Sobald die kopierte SD-Karte im Gerät steckt, wird die Aktivierung verlangt.
  • Dann solltest du aktivieren!
    Produktcode + Gerätecode = Aktivierungscode
    www.ttcode.com
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
  • @auktionator
    Wie denn, wenn der Code, den ich über ttcode.com erhalte, nicht akzeptiert wird?
  • nur noch einmal zur Sicherheit:
    Du versuchst die Aktivierung schon mit dem neuen Gerätecode (also dem Code nach dem Wechsel der Hauptplatine)?
    Martin
    Original von martin5
    Martin
    die grundsätzliche Frage ist doch:
    warum muss er überhaupt irgendwas aktivieren?
    Ich mache regelmässig Kopien meiner SD-Karte (zur Sicherung, zum Software testen, ...) und habe noch nie die Kopie neu aktivieren müssen.
    Gibt es da eine "Verbesserung" durch TT?
    Tommy
  • Hallo XGGO!
    Du hattest auch vermutlich Dein TT noch nicht in Reparatur.
    Wie Matrei1968 ja schreibt, hat sein TT eine neue Hauptplatine - somit (vermutlich) eine neue Seriennummer/Gerätecode.
    Die Sicherungen beziehen sich aber auf die Karten mit dem ursprünglichen Gerätecode (die alte Platine). Die angefertigten Kopien sind jetzt somit für das aktuelle Gerät "neu".
    Wenn Du regelmäßig Kopien der SD-Karte mit den Daten bzw. dem Kartenamterial anfertigst, die beim Kauf dabei waren, musst Du nicht mehr aktivieren (für dein Gerät hat sich ja an dem Ursprungszustand -abgesehen von ein paar Favoriten, POI's o.ä.- des Kartenmaterials und der Gerätenummer nichts geändert).
    Martin
  • Hallo Martin,
    dann lies mal seinen 2. Post (Post 4 im Thread)
  • ...ups... hab ich doch wohl glatt überlesen oder vergessen bis ich unten angekommen bin... ( o.k. zuerst :Lesen , dann schreiben ;) )
    da weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter.... :(
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von martin5 ()
  • Nochmal danke für eure Bemühungen. Dann werde ich wohl mal den Support in Anspruch nehmen müssen. :(
  • So, nach langem Hin und Her mit dem TomTom Support konnte mir endlich geholfen werden. Mir wurde das sog. "Clear-Flash Tool" zugeschickt, welches ich über die Original-SD und die Sicherungskopie habe drüberlaufen lassen. Jetzt funktioniert die Kopie wieder reibungslos.
    Aber bis es soweit war... Ich war schon drauf und dran, einen Anwalt zu bemühen. Jetzt bin ich einfach nur erleichtert und hoffe, dass das Gerät jetzt länger hält als 5 Monate.
