Glopus on Track. Ständige Serveranmeldung
    ich habe Glopus auf Version 1.19.3 upgedated.
    Nun erscheint in regelmäßigen Abständen das Serveranmeldefenster.
    Ich habe unter "Glopus on Track" aber nichts aktiviert.
    Das Fenster erscheint jetzt sogar, wenn Glopus garnicht läuft.
    Ich benutze einen PDA mit Windows CE.
    Wo kann ich diesen Automatismus abschalten?
  • Na, dann werde ich mir die Antwort mal selber geben.
    Ich hatte mal testweise einen Server angegeben. Das hat auch nie zu Problemen geführt.
    Erst als ich das Glopusupdate aufgespielt habe, ist das Dingen aufgewacht. Glopus versucht ständig über "Glopus on Track" eine Verbindung aufzubauen, obwohl es durch Haken setzten nicht dazu aufgefordert wurde. Ist das eventuell ein Bug?
    Erst das Löschen der Serverangaben brachte wieder Ruhe.
    Original von drechmann
    Damit hast Du selber ausgeschlossen, dass Glopus der Verursacher sein muss. Glopus nutzt definitiv keine OnTrack Funktion oder sonst irgend eine Online Verbindung, wenn es nicht dafür konfiguriert wird.
  • Glopus muss der Auslöser sein.
    Der Server stand schon immer drin und es kam nie zu einem zyklischen Aufruf. Erst nach dem Upgrade auf die neue Glopus-Version trat das Problem auf und ließ sich nicht mehr deaktivieren.
    Über Glopus on Track kann man normalerweise, wenn man es eingestellt hat, in gewissen Zeitabständen eine Serververbindung aufrufen um Positionsdaten zu übertragen.
    In meinem Fall war das nicht eingestellt und trotzdem wurde versucht eine Verbindung aufzubauen.
    Mein Pda ist eh nicht in der Lage ohne Kabel eine Verbindung herzustellen.
    Hier der Originaltext auf der Glopusseite:
    Glopus OnTrack ermöglicht eine einfache GPS Positionsweitergabe über www.glopus.de. Dazu hat Glopus ab der Version 1.10 die Möglichkeit die aktuelle Position einmalig oder periodisch auf den Server zu loggen.
    Welcher jetzt ? Der Exchange-Server den man bei ActiveSync zum Abrufen von emails eintragen kann ? Oder geht es um den Glopus-OnTrack Server.
    Konfigurieren kann man den Exchange-Server, den Glopus-Servernamen meines Wissens nicht - der ist wohl im Programm/Registry vorgegeben.
    Wohin also versucht dein PDA zu verbinden ?
