LED von Holux GM-210 leuchtet nicht mehr
  • Guten Abend,
    seit kurzem, von einem Tag auf den anderen, scheint meine GPS Maus nicht mehr zu funktionieren.
    Wenn ich die Maus anschließe (verschiedene Adapter ausprobiert) sollte die LED grün leuchten bis Satelliten Signale kommen, dann sollte die LED blinken. Nichts dergleichen passiert. Die LED bleibt aus.
    Kann man da was tun? Wer weiß Rat?
    Vielen Dank
    Christian
    Original von aimchr
    ... Wenn ich die Maus anschließe (verschiedene Adapter ausprobiert) sollte die LED grün leuchten bis Satelliten Signale kommen, dann sollte die LED blinken. Nichts dergleichen passiert. Die LED bleibt aus.
    Kann man da was tun? ...
    Hallo Christian
    Wenn Du schon verschiedene Adapter ausprobiert hast, dann unterstelle ich auch, das Du natuerlich getestet hast ob die Ziga-Dose Spannung hat. Daher wird Dir nichts anderes uebrig bleiben als den Empfaenger mal versuchen "aufzuschrauben". Das solltest Du aber nur machen wenn nicht noch Garantie vorhanden ist.
  • es liegt an der maus. da scheint ein IC ein beinchen verloren (es ist abgebrannt) zu haben. warum auch immer :(
    leider kann man die auschrift des bausteins nicht mehr genau lesen. gerne stelle ich eine makro aufnahme ein. Hat jemand die Schaltplääne zu der GPS Maus?
    Original von aimchr
    ... Hat jemand die Schaltplääne zu der GPS Maus? ...
    Hallo aimchr
    Ich hoffe fuer Dich das da jemand ein Ja drauf antworten kann. Aber nach meinen bisherigen Kenntnissen ist das mehr als unwahrscheinlich. Ich habe bisher noch keinen Empfaenger gehabt zu dem es einen Schaltplan gegeben hat.
    Schau Dich vorsichtshalber schon mal nach Alternativen um.
