Fragen zur Bedienung des X1R
    ich habe dieses Wochenende ein Avic X1R in meinen Wagen eingebaut, hat auch alles wunderbar funktioniert. Ich habe nur einige Fragen zur Bedienung des Systems:
    1. Hat das System nur eine Stimme für die Navigationsansagen ?
    2. Kann die Stimme für die Navigationsansagen mit zunehmender Gescheindigkeit lauter werden, oder muss ich die Lautstärkeeinstellung immer über das Menü vornehmen ?
    3. Muss ich immer um zum Beispiel einen Radiosender zu wechseln zweimal auf das Display drücken, um mit dem ersten drücken das ganze in den Bearbeitenmodus zu schalten und mit dem zweiten drücken einen gespeicherten Sender zu wählen? Lässt sich das System so einstellen, dass einmal drücken reicht ?
    Ich hoffe auf zahlreiche Antworten,
    Johannes
  • Hallo Johannes,
    ja, das X1R hat nur eine Stimme. Dafür aber eine recht angenehme.
    Die Lautstärke der Navigationsansage ist nicht geschwindigkeitsabhängig.
    Du kannst die Radiosender auch mit dem rechten "Joystick" am Gerät rauf- und runterschalten.
    Die Bedienung des X1 wird übrigens durch das Sprachkit mit der Lenkradfernbedienung deutlich vereinfacht, welches ich Dir hiermit empfehlen möchte. Ich selbst habe das X1R erst nach einem Jahr damit nachgerüstet und mich dann geärgert, es nicht früher gemacht zu haben.
    Viele Grüße
    MS
  • Hallo MS!
    Danke für deine Info!
    Was kann ich denn genau mit dem Sprachkit bedienen ? Auch einen CD-Wechseler und den Radioteil, oder nur das Navigationssystem.
    Wie ist das bei dir, hat dein Bildschirm im ausgefahrenen Zustand auch etwas Spiel ? Ich merke das immer, wenn ich eine Taste im oberen Bereich des Bildschirms drücke, dann ist Spiel im gesammten Mechnismus zu spüren.
    Johannes
  • Hallo Johannes,
    Du kannst mit dem Sprachkit alle wichtigen Funktionen bedienen, also nicht nur Navi "Nach Hause" - "Autobahnen vermeiden" - "Kurzstrecke" - "Schnellstrecke" - "Verkehrsinformationen" - "Neues Ziel" usw., sondern auch den Kartenmaßstab umschalten und zwischen Navigation und AV-Modus wechseln "Ansichtsmodus AV". Auch die AV-Steuerung ist via Sprachbefehl möglich, z.B. "Radio" - "CD-Wechsler" - "CD 1...6" - "Titel 1..." - "Senderspeicher 1...6" usw.
    Über die Lenkradfernbedienung kannst Du einerseits die Spracheingabe aktivieren, das X1 antwortet mit "Bitte Befehl eingeben" und wartet dann auf Deine Ansage, aber auch die Grundfunktionen des Gerätes direkt steuern: Lautstärke AV, Lautstärke Navi-Durchsage, Kartenmaßstab, Letzte Ansage wiederholen, Senderwechsel, Trackwechsel, Discwechsel.
    In der Tat hat auch der Bildschirm meines X1R Spiel. Vor allem, wenn ich "Auto Flap Back" (oder so) aktiviere, um den Schirm möglichst weit nach hinten zu fahren. Beim ersten Tastendruck am Schirm ruckt er noch eine Winzigkeit nach hinten. Naja. Es gibt Schlimmeres.
    MS
  • Hallo MS,
    danke für die schnelle Antwort! Ich glaube ich werde die Sprachsteuerung noch kaufen, klingt nach einer guten Lösung.
    Was mir bei dem X1R noch aufgefallen ist, dass das Monitorgehäuse im unteren Bereich ganz leichte Spuren vom Aus- und Einfahren hat, ist dazu eine Abhilfe (außer einschicken) zu bekannt ?
    Johannes
  • Auch diese sichtbaren Spuren durch das Ein- und Ausfahren des Monitors scheinen (leider) beim X1(R) normal zu sein. Ich hatte initial ein X1, welches nach ca. 1 Jahr bereits deutliche Spuren am unteren Monitorgehäuse aufwies. Während ich noch überlegte, was zu tun sei, wurde der Wagen brutalst aufgebrochen und das Gerät entwendet.
    Seitdem habe ich ein X1R, welches allerdings auch schon die ersten Spuren zeigt, wenn auch weniger als beim X1. Schon ärgerlich. Das Gerät war jetzt vor wenigen Wochen im Service, dabei wurde auch das Verbindungskabel Head-Unit -> Monitor erneuert und hoffentlich auch das Kratzer-Problem behoben, sofern das überhaupt möglich ist.
    MS
    danke für die Tips, habe mir jetzt auch die Sprachsteuerung gekauft, gerade die Fernbedienung ist toll zum Bedienen des X1R.
    Ich werde nächste Woche mein X1R einschicken, wegen dieser Spuren am Displaygehäuse und weil das ganze Display ziemlich viel Spiel hat. Das Gerät hat noch Garantie bis Mitte September, da möchte ich es noch Reparieren lassen.
    Johannes
