Probleme bei gleichzeitiger Verwendung von Navigation und Musik-Player
    ich habe mein P4410 über einen AUX-In-Adapter (am CD-Wechsler-Eingang des Autoradios) angeschlossen, um die die Navigationsanweisungen und Musik über die Auto-Anlage zu hören.
    Leider funktioniert die parallele Verwendung des MP3-Players und Navigation bei mir nicht (Skin: Standard). Starte ich erst den Player, dann die Navigation baut sich die Karte nicht korrekt auf. Starte ich erst die Navigation, dann den Player kann ich Musik bis zur ersten Navigationsansage hören. Danach hängt sich der MP3-Player auf, so dass er nur durch einen Soft-Reset wieder verwendet werden kann. :-D)
    Habt Ihr Ähnliches beobachten können, oder vielleicht eine Lösung gefunden?
    Vielen Dank für eine Info! :)
    Viele Grüße,
    DeF-ault
    also bei mit läuft die Navigation und der TCPMP einwandfrei parallel (erst Navi, dann TCPMP). Hatte vorhin sogar ein Video laufen.
    Stefan
    Original von Cleaner
    Zuwenig Speicher? 256MB?
    Und was hat das FlashROM damit zu tun ?(
    Sascha
    Hi Stefan, und wie machst du das? Wenn ich den TCPMP wieder verlasse, um zur Navigation zurückzukehren, dann stoppt die Wiedergabe.
    Wolfgang
    Edit: Hab es jetzt mal über Taskbar/Explorer/Run/TCPMP und Aufruf der Navigation über die Taskleiste probiert, funktioniert, aber uuuuumständlich ;)
    Einmal editiert, zuletzt von BigSaimen ()
  • ...windhund-skin installieren..da ist der tcmp player im skin integriert
  • Jetzt hab ich rausgefunden, worans liegt...
    Der Standard-Player scheint mit WMA-Files Probleme zu haben... :( Bei MP3s funktionierts einwandfrei. :)
    Viele Grüße,
    Dennis
