PDA findet GPS Antenne nicht
  • Hallo Habe Problem mein Toshiba e400 findet die Royal Tek Maus
    habe schon alle Treiber probiert.
    Wer kennt einen Trick um das blöde DING zu aktivieren
    Original von paddel_jupp
    Hallo Jupp
    Herzlich willkommen im Forum.
    Etwas mehr an Informationen sollte schon sein, damit das hier keine heitere Ratestunde wird.
    Welcher Empfaenger ist das?
    Welches Programm findet nichts?
    Gibt es eine Fehlermeldung?
  • Hallo Alfred
    ich habe einen Toschiba e400
    eine Royaltek GPS Mouse RFG-2000
    und den Destinator 6
    Ich habe alle treiber von royaltek geladen und auch schon einen deiner älteren tipps ausprobiert aber es tut sich nichts der pda zeigt auch im navigationsfenster von royaltek keine reaktion
    ich habe alle com einstellungen durch getestet aber nichts passeirt
    er zeigt keine position an auch die angeblich kontrollleuchte bleibt weiß und wird nicht grün
    ich hoffe das sind genug daten und du kannst mir helfen
    übrigens ich fahre eine yamaha
    gruß paddel_jupp
  • Hallo Gerold
    danke für deinen Tipp leider auch kein erfolg
    ich verzweifele langsam
    wie kann ich denn feststellen ob meine gps maus überhaupt funktioniert
    die kontrollleuchte am 12 v stecker leuchtet auf sobald ich sie einstecke also strom müsste da sein
    gruß paddel_jupp
  • Hallo Jupp
    Warst Du mal auf der Homepage von Royaltek? Irgendwie ist mir, als ob der RFG da etwas besonderes seitens Treiber benoetigte.
    Generelles testen sollte man mal machen, um zu erkennen, ob evtl. fuer den Desti die "falschen" NMEA-Protokolle kommen.
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hallo Alfred
    Danke für die Hilfe nach mehreren versuchen mit der Logdatei hat der PDA die GPS Antenne gefunden.
    Das System arbeitet jetzt einwandfrei.
    Nochmals danke für die Hilfe
    Gruß Jupp
    ... nach mehreren versuchen mit der Logdatei hat der PDA die GPS Antenne gefunden.
    Das System arbeitet jetzt einwandfrei. ...
    Hallo Jupp
    Ist zwar nicht ganz befriedigend, aber manchmal zaehlt nur das Ergebnis.
    Sichere Dir nun Deine Konfiguration, damit Du beim naechsten mal nicht wieder von vorne beginnen musst.
