Grünes Poiwarner-Symbol entfernen?
    Original von maxandig
    @wind-hund
    Das ist recht einfach:
    Das stimmt. Danke! Anschlußfrage: Auf dem PNA erscheint das Symbol ja mit einem weißen Rand, man könnte auch meinen, leicht 3D-mäßig. Kann man das auch ändern?
  • Mit der Vorgehensweise vom Max müßte man es auch transparent machen können.
    Denn beim deakt. des Icon (SHOW=0) bin ich mir nicht sicher, ob der PW dann überhaupt noch aktiv ist und warnt. :D
    EDIT: bin grad Navi-los, sonst würde ich es selber mal testen.
    Original von Ralf25
    BMP können doch keine Transparenz, oder irre ich oder meinst Du etwas anderes?
    2 Mal editiert, zuletzt von wind-hund ()
  • Post wurde auf Benutzerwunsch gelöscht! - Kristian
  • @bronnermusic
    Der Speicherort der Bitmap ist in der Datei poiwarner.exe "versteckt", den kannst Du nicht verändern, nur die Bitmap selbst!
    @all
    Evtl. kann man auch die Abmaße der Bitmap (nicht nur des grünen Quadrats) in der poiwarner.exe verändern, aber dann (auch bei anderen Änderungen in der exe-Datei) muß man die geänderte exe-Datei ggf. mit dem ResHacker vor dem Speichern neu kompilieren (= 1 Knopfdruck)...
    Natürlich kann man statt des einfachen grünen Quadrats etwas anderes nehmen (Dreieck?!), habe es aber noch nicht ausprobiert, wie die poiwarner.exe darauf reagiert, also Vorsicht mit beliebigen Manipulationen.
    Wichtiger Hinweis: Mit ResHacker kann man evtl. auch andere EXE-Dateien auf dem PNA bearbeiten, aber Vorsicht, wenn (c) besteht! Nur für den privaten Eigengebrauch in den eigenen 4 Wänden!!
    Max
  • @wind-hund
    Der weiße Rand
    Ich habe mir bisher so geholfen, daß ich die Position des Quadrats so verschoben habe, daß der weiße Rand andere Ränder überdeckt (siehe obiges Bild), geht auch beim BL-Skin, bei Deinem sicher auch...
    Müßte mir die poiwarner.exe man genau ansehen (ggf. mit dem Hex-Editor Hackman o. ä.), ob es eine Möglichkeit gibt, vielleicht reicht auch der ResHacker. So genau habe ich noch nicht "gebohrt", könnte auch bei der POI-Warner-Version 3.0x anders sein als bei der 2.xer.
    Max
    Original von wind-hund
    Hast natürlich Recht, hatte ich übersehen! :(
    Wäre nett, wenn Du da mal noch nachforschen könntest.
    Aufgrund der Anregungen hier im Forum, habe ich auch noch folgendes versucht:
    1. POIWICON ausgeblendet.
    2. MortScript mit langem Klick auf die Karte öffnet das POI-Fenster.
    Das wäre meine Ideallösung gewesen: Keine Anpassung der Position des Icons mehr nötig und unsichtbar!
    Aber leider: :-D)
    1. Nach dem ersten Aufruf des Skriptes erscheint das grüne Icon dennoch wieder! Ließe sich vielleicht mit entsprechender Einstellung in der POIWARNER.INI noch auf 0 verkleinern.
    2. Aber viel gravierender: Nach mehrmaligen Versuchen stürzt GoPal regelmäßig ab...
    Schade ...
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
  • @wind-hund
    Ja, ist kein Problem, ich sehe mir die poiwarner.exe nachher mal genauer an, ich habe aber nur die 2er Version.
    Max
    Original von bronnermusic
    Dann, längeres berühren des Screens mit Finger oder Stylus ruft das Poiwarnermenü auf.
    ... und anschließend war bei mir das Quadrat plötzlich wieder da ...
    Die Abstürze mal außen vor...
    Ist aber vielleicht auch eine Problem in Verbindung mit meinem Skin - wie auch immer, bin jetzt wieder auf die 4 Pixel große Lösung zurückgegangen, welches mein Skript gut ansteuern kann und wo ich auch eine Statusanzeige erhalte. Sind halt Kompromisse ...
    4 Mal editiert, zuletzt von bronnermusic ()
