Kein Ton mehr
  • Hallo alle,
    Habe MarcoPolo 3 mit Europa Karte auf Yakumo deltaX 5 BT.
    Seit kurzem gibt Navisoftware kein Ton von sich aus. Im Auswahlmenü kann man
    zwieschen 3 Stimmen auswählen, bring aber nichts, habe alles deinstaliert und neu instaliert, wiedr nichts.
    Bitte um ein Rat.
    Im vorraus vielen Dank.
  • Soweit ich mich noch dunkel erinnern kann (ich hatte einen PDA mit MarcoPolo SW) kann man am PDA selbst auch noch (alle) Töne
    a) lauter/leiser
    b) völlig stumm
    schalten (per Häkchen bzw. Schieberegler)
    Probier mal, ob du einen normalen Ton mit dem PDA zuwege bringst! ;)
    (abgesehen von der MP Software)
  • Hallo, danke für Antwort, aber mit dem PDA ist alles in Ordnung, da ich noch 2 andere Naviprogramme am laufen habe, und paar Spiele, und daläuft alles bestens. Nur der MP ist stumm.
  • Du hast aber schon unter Einstellungen im Programm die Lautstärke "aktiviert"?
    Ansonsten mal in Installationsverzeichnis von MarcoPoloMobileNavigator die MarcoPoloNavigator.ini löschen. Diese wird bei Programmstart dann neu angelegt. Allerdings sind dann die GPS Einstellungen neu vorzunehmen.
    Linktipps:
    Seite von Hardy
    Falk&Marco Polo Wiki
    Seite von Chee-Wai Kan
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    Und wo genau finde ich diese datei ?
  • Das Problem hatte ich mit Falk auch schon, allerdings bekam ich die Meldung: Sprachdateien nicht installiert.
    Leider mach ich alles immer nur nach Versuch + Irrtum und dann klappt es meistens, ohne dass ich mir Gedanken darüber mache, warum es klappt und am Ende nicht weiß, was geklappt hat!
    Wie du habe ich alles neu installiert, kann also doch nur daran liegen, dass das Navi die Sprachdateien nicht findet. Hast du sie auf der Speicherkarte oder im Standardverzeichnis? Wie master1964 schrieb, ini-Datei löschen. Ist eine Möglichkeit.
    Previus
    Einmal editiert, zuletzt von previus ()
    Original von HEKTO_M
    Auf deinem PDA im Verzeichnis wo MarcoPoloMobileNavigator installiert ist, in der Regel unter Programme.
    In den Linktipps ist das Vorgehen anhand der FalkNavigator.ini beschrieben, gleiches gilt in etwas für die MarcoPoloMobileNavigator.ini
    Einfach bisschen lesen, dann wird vieles klarer.
    Gruß master1964
