APS 4 - Rechner tut`s nicht mehr...
  • Hallo Jungs,
    nach dem APS 4-Einbau in meinen alten 190 mit Eurer tatkräftigen Unterstützung, funktionierte die letzten 18 Monate alles wunderbar. Hierfür nochmals DANKE
    Seit ein paar Wochen, tut sich jedoch gar nicht`s mehr! Die Navigation kann plötzlich nicht mehr aktiviert werden und der Navirechner spuckt auch keine CD mehr aus. Er macht überhaupt nichts mehr! Das Radio funktioniert jedoch nach wie vor, verlangt aber jedes Mal den Code.
    Ich habe zwischenzeitlich wieder das halbe Auto auseinander genommen und alle Anschlüsse überprüft - alles O.K.! Die entsprechenden Sicherungen sind ebenfalls alle in Ordnung und am Navi-Stecker liegt zumindest auch Strom an. Damit sollte doch zumindest die CD ausgeworfen werden können...
    Ich bin sogar soweit gegangen, dass ich Probeweise sowohl den Rechner, als auch das Bedienteil ausgetauscht habe, jedoch ohne Erfolg.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe nun wieder auf Eure Erfahrung. ;)
    Es wäre toll, wenn Ihr mich bei der Fehlersuche unterstützen könntet - vielleicht ist dieses Problem ja bekannt?
    Lieben Gruß,
    "feboe"
  • Moin,Moin,
    habe ich das richtig verstanden, ein anderer Navi-Rechner geht auch nicht ?( da bist Du aber sicher das der i.O. ist ?(
  • Hallo Holgi,
    ich denke schon, dass der in Ordnung ist. Mein Vater hat noch ein originalverpacktes (aber unbenutztes) APS4 zu Hause, das habe ich zum Testen benutzt.
    Was mich irritiert ist, dass das geschaltetePlus, Dauerplus und Masse in jedem Fall am Stecker anliegen, aber keiner der beiden Rechner die CD aufnimmt, bzw. auswirft. Arbeitet der Rechner erst, wenn auch alle Signale anliegen? Kann doch eigentlich nicht sein, oder?
    "feboe"
  • Wie hast Du die Eingangssignale geprüft ???? Voltmesser / Prüflampe ???
    Besser wäre dann in diesem Fall mal unter "Last" zu prüfen, also einfach mal z.B. eine 21 WATT oder H7 oder H4 Birne zu nehmen und die dann mit Masse und Dauerstom / Zündungsstrom zu verbinden, dann bist Du ganz sicher das da auch wirklich genug Strom ankommt ;)
  • Na, dann werde ich das mal ausprobieren.
    Ich hatte mit einem Voltmesser zumindest schon mal die anliegenden Spannungen abgegriffen. ?(
    Kann ich denn die CD auch ohne Strom aus dem Rechner holen? Vom Command-System hört man ja manchmal, dass sich etwas verhakt und dann gar nichts mehr geht - vielleicht ist das hier ja ähnlich...
    "feboe"
