TMC will nach Update nicht mehr
  • hm, also ich werds mal probieren.
    aber glaubst du nicht, dass das vielleicht nur ein böder zufall war? :D
    ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass wenn ich die antenne bissl anders positionier, der empfang komplett anders ist und ich die fehlermeldung nicht mehr hab.
    Aber ich werds nachher aufjedenfall mal probieren.
  • Automobilclubs haben sogar bei Tests von FM-Autoradio-Antennen festgestellt,
    dass es sehr wohl Unterschiede macht, ob
    sie vorne beim Motor, seitlich, am Heck, am Dachreling etc. befestigt ist.
    (Einstrahlungen, Störungen, etc.)
    Warum soll dasselbe nicht auch für den TMC Empfang gelten? ;)
  • Was mir aufgefallen ist : Da ich meistens zwei oder drei Mobiltelefone
    meinem Auto habe lege ich die nahe an die TMC-Antenne wird der
    Empfang schlechter . Die Feldstärke ist wenn es sich in eine neue Funk-
    zelle einbucht sehr hoch . Und das die Mobielteile recht breitbandig
    senden ist nicht neues. Werde das weiter beobachten ob da war drann
    ist oder nicht .Die Welt der Elekronischen Störstrahlen ist vielfältig. Und
    mein Leppi im Auto mit WL-Dongel ist auch ein kleiner Störenfried.
  • Und Du mitten drin.
    Langsam mache ich mir um Deine Gesundheit sorgen! :gap
  • SCNR :D
    Wenn was passiert, kommt's eh im Verkehrsfunk und der Nüvi zeigt's an : drink
  • habe zwar keine Fehlermeldung aber bei meinem 670 kommen einfach keine Meldungen mehr rein. habe nur das schwache Symbol. Habe das Bluethot ausgeschaltet und plötzlich hatte ich wieder signal.
    Schein wohl dass mit dem Update irgendwas mit den Empfangswerten verstellt wurde.
    Die Symbole wurden auch verändert. Statt gelbe Männchen kommen jetzt richtige Baustellen und Stausymbole....
  • Bei meinem 350T habe ich geupdated und dann das Problem
    mit dem TMC gehabt. Nach drücken des Resetknopfes scheint
    es ohne Probleme zu laufen.
    Original von mitschka
    Hi!
    Kannste mal ein Foto schicken, wie das jetzt aussieht??
    (Habe die Befürchtung, dass die TMC -Grafik (Liste) jetzt weg ist und man nur noch eine Grafik hat (wie nach dem Firmware-Update von Streetpilot C510 deLuxe von 4.10 auf 5.20?) - Darauf könnte ich gerne verzichten!!!
    Kann mir jmd. sagen, wie ich meine TMC-Firmware-Version rauskriege?
    Danke vorab!
    Ahlgrens
  • Ahlgrens: der 360T hatte nie gelbe oder grüne ( :D) Männchen als Stausymbol..
    Anzeige der TMC Firmware:
    Schraubschlüssel/System/Systeminfo/GTM Version: neu ist 4.3
    UND: die neue Firmware
    zeigt dieselben Bilder wie bei Version 4.1., welche ich
    hier:
    gepostet habe.
    Alles Paletti - ich habe auch kein Problem mit dem "check traffic receiver" ...
    Aber du musst ja bekanntlich nicht TMC updaten - es wird ja auch nur über webupdater angeboten, ist also offensichtlich nicht in ev. firmware Änderungen enthalten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • Hallo Arnold!
    Du bist zu gut zu mir! Danke!!
    Mit "Männchen" waren vielleicht die senkrechten Striche links neben der Autobahnangabe in der Liste gemeint!!??
    MfG nach Österreich
    Ahlgrens
    ...und die sind bei mir (=bei uns ... 360T) definitiv nach wie vor vorhanden!
    (habs erst gestern überprüft)
    habe das Selbe Problem. Nach dem UD auf 3.8 UD der TMC Soft.
    ging auch nichts mehr. Keinen Sender gefunden und immer die Aufforderung, "Verkehrsfunkempfänger überprüfen.
    Nun habe ich die Firm. 3.7 wieder aufgespielt und siehe da es scheint wieder zu funzen. Zumindest werden wieder Sender gesucht und gefunden. UNd auch Verkehrsmeldungen werden angezeigt.
    Leo
    ich hatte diese Woche auch massiv den Fehler. Ich bin am Montag über Luxemburg und Mannheim in die Schweiz gefahren. Da hatte ich vielleicht 2 oder 3 mal die Meldung den Verkehrsfunk Empfänger zu überprüfen. Aber auf der Rückfahrt hatte ich von Basel bis Frankfurt die Meldung jede Minute. In Frankfurt war es ok aber dann weiter nach Norden war wieder nichts. Erst kurz vor Paderborn konnte ich wieder TMC Daten empfangen. Heute morgen war ich auch wieder unterwegs. Auf dem Hinweg dauert die Meldungen und auf dem Rückweg alles ok.
    Ich habe mehrfach die Position der Antenne verändert aber kein Erfolg. Ich habe versucht die Providerliste zu erneuern aber das scheint auch nicht zu funktionieren.
    Ich bin am überlegen das Gerät zum Service zu schicken. Was anderes fällt mir jetzt nicht mehr ein.
    Bis denne
    Horith
    Original von Leo56
    Nun habe ich die Firm. 3.7 wieder aufgespielt und siehe da ...........
    Hallo Leo!
    Wie hast Du denn die TMC-Firmware wieder down-ge-dated?? Ich denke, das macht Webupdater alles automatisch.
    Aktuell scheint wohl die TMC-Version 4.3 zu sein, mit der diese Fehlermeldung auftaucht. Ich habe anscheinend eine uralte TMC-Firmware, nämlich GTM SW Version 3.7. Die 3.7er scheint ganz gut zu funktionieren, ich würde mir aber in der Kartenübersicht eine etwas kleinere Zoom-Stufe wünschen, um einen größeren Raum überblicken zu können.
    Jetzt würde ich mich gerne quasi "stufenweise" an die letzte, anscheinend funktionierende 4.1er "heran-updaten" - ist so etwas möglich?? Hat sich da seit der 3.7er grundlegend etwas geändert?
    Wie kann ich die GTM-SW-Version beiinfussen?
    Danke für 'nen Tip!
    Ahlgrens
  • Ahlgrens, soweit ich weiß, kann man TMC nur "manuell" über webupdater machen, d.h. man müsste, nachdem man die neueste firmware drauf hat,
    mit klick auf WEITER ein [X] beim GTM Update machen, sonst
    geschieht nichts.
    --> du kannst alles updaten - GTM wird nicht zwingend nachgezogen.
    Meines Wissens kommt zwischen deiner GTM (=TMC) Version 3.7 und der 4.1. nichts Wesentliches, also wenn du bisher keine Probleme hast,
    bleib auf 3.7
    Was ich von 4.1 auf 4.4 geändert hat, habe ich hier:
    notiert
