Keine GPS-Verbindung
  • Hallo, ich bin neu hier und habe gleich ein Problem mit meinem C250.
    Ich habe mir die Sprachfiles und die Skins von bitmarc installiert und alles lief super!
    Zumindest gestern....
    ...Heute findet das 250 keine Verbindung zu den Satelliten. und es erscheint das hässliche Schüssel-Symbol mit dem roten Ausrufezeichen... :(
    Hat das eine mit dem anderen zu tun?
    Was kann man tun? Ich habe schon das Update von der Mio-Seite probiert, und die DATA.zip auf das Original zurückgespielt. Alles kein Erfolg. Kann es an den Zusätzlichen GPS-Einstellungen bei der geänderten Skin liegen? Wie müssten diese sein?
    Oder sollte ich das Gerät gleich zurück zu Esso bringen? ;)
    Ich danke schon mal im Voraus.
    Thorsten
    kenne zwar dein Gerät nicht nur ein kleiner Tipp:
    Bringe das Gerät in den Originalzustand zurück, schau ob alles funktioniert - und wenn ja, dann beginn mit den Spielerein - eins nach dem anderen!
    LG
  • Hi ..........,
    je nach dem braucht mein 250 ab und zu auch etwas lange um eine Verbindung auf zu bauen. Kommt bei dir gar nichts wenn ja nach wie langer Zeit?
    Weiterhin bekomme ich in den eigenen vier Wänden ebenso keine Verbindung. Wenn dann solltest du genauer posten wann und wo du keine Verbindung bekommst
  • Danke schon mal für die Antworten.
    Also, die "Spielereien" habe ich nach den ersten erfolgreichen Tests begonnen.
    Ich habe dazu das Gerät auch nicht wesentlich geändert (unlocked), sondern nur Sprachfiles und Skins nach Anleitung mit dem TransferHack aufgespielt.
    Auch nach den Änderungen lief das Navi noch.
    Nur seit gestern bekomme ich keinen Empfang mehr, auch nicht auf dem Balkon und mit stundenlanger Warterei... (Ich hatte das Navi die komplette letzte Nacht eingeschaltet am Fenster liegen)
    Gibt es noch andere Möglichkeiten, also z.B. einen Hardreset oder so? Wie gesagt, die original DATA.zip ist schon wieder drauf und andere Sachen sind nicht verändert...
  • Hat sich erledigt, ich habe es selbst herausgefunden, woran es lag.
    Es waren die unter der neuen Skin möglichen erweiterten Einstellungen zur manuellen GPS-Konfiguration.
