Hilfe, mein TMC im Nüvi findet nur einen Radiosender
    hab viel hier in diesem tollen Forum gelesen und auch schon einige Sachen aus den Nüvi-Tipps umgesetzt.
    Jetzt stehe ich aber vor einem scheinbar unlösbaren Problem: mein TMC im Nüvi 360T findet nur einen einzigen Radiosender. Dieser Sender ist noch dazu einer der kleinen Radiosender hier in Österreich.
    Wenn ich versuche in den TMC-Einstellungen von Automatisch auf Manuell umzustellen gibts eben nur FM4 zur Auswahl. Ich hab schon alles mögliche versucht (mit dem Auto auf einen Berg rauf, TMC-Antenne aus dem Fenster, mit dem kompletten Navi in ein anderes Auto,..) aber kein Erfolg.
    Gibts irgendwo einen Trick wie man mehr Sender empfangen kann?
    Ich hätte gerne Ö3.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    dr
    Ich hätte gerne Ö3.
    Ich auch ;)!
    Welcome live on board!
    Aber ich habe festgestellt, dass es völlig genügt, wenn man FM4 hereinbekommt, weil aufgrund des EON-Systems (hast du schonmal FM4 gehört. doe haben zwar einen eig. Verkehrsfunk, aber erhalten auch den von OE3) OE3 den Verkehrsfunk gleichzeitig auf OE3 und FM 4 durchschaltet.
    Spätestens an den Staatsgrenzen (war nach Bayern unterwegs) habe ich auf manuell umgestellt, bin ein paar km gefahren, und habe dann manuell auf Bayern3 TMC umgestellt - ein paar Minuten später habe ich dann auf Automatik umgestellt - da steht dann Bayern 3 TMC - AUTOMATIK -
    und du erhältst alle deutsche/bayerischen Verkehrsfunksender.
    Übrigens ist derzeit die TMC Version 4.3 aktuell, aber meinen Thread hast du ja gelesen, oder?
    Nimm dir in Österreich irgendeinen empfangbaren TMC -Sender, sowohl bei OE1, als auch OE Regional, als auch bei FM4 wird durchgeschaltet
    und dann achte darauf, dass der blaue Balken auf "automatisch" steht.
    (ich habe sowieso den Verdacht, dass nüvi, wenn er auf automatisch steht,
    etwas anderes empfängt, weil nur kurz nach dem Umschalten von manuell steht FM4-Automatisch, dann verschwindet das FM4 Zeichen und es steht nur mehr "Automatisch" da!)
    Frage ausreichend beantwortet?
    4 Mal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • Wow, danke Arnold, das ging ja flott.
    Ich denke die Frage ist ausreichend beantwortet.
    Ich werd das in Zukunft einfach auf FM4 belassen. Mal schauen...
    Muss eh demnächst mal nach Passau und da werde ich das beobachten ob und was er in Bayern findet.
    Danke!!
    dr
    hat bei mir tadellos funktioniert - da gabs sogar einen deutschen Sender, der hatte "TMC" im Sendernamen, den habe ich angeklickt.
    Denke aber beim Zurückfahren auch daran, dass Spiel umgekehrt zu machen - sonst "zieht" er dir die deutschen Sender bis Österreich herein, und und du weißt, wo es in München staut, während du in Wels
    vor einer gesperrten ABfahrt (Weißkirchen ;)) steht.
    FM-Automatik reicht aus.
    Noch etwas: ich war mit der Einstellung manuell im Waldviertel (Gmünd/Zwettl etc.) unterwegs, da kam offensichtlich länger keine TMC Signal, weil mich ein Popup informierte, dass schon länger kein Signal gekommen sei, und ob ich auf autom. Sendersuche gehen möchte - es ist also für alles vorgesorgt ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • edits liest keiner, darum, lieber Rubikon gibts ein update zur obigen Info ;) :
    Bin heute im Süden vom Bundesland Salzburg unterwegs, wo es definitiv kaum FM4 Empfang gibt.
    Siehe da - er stellt auf OE1 um - der Sender ist mindestens so stark wie OE3
    (habs erkannt, da er nach autom. Senderwechsel kurzfristig "Automatisch-OE1) anzeigte - natürlich erst nach klick auf "Verkehrsfunk"
  • @alle Österreicher:
    Habe von ORF eine interessante Zusammenfassung gefunden - demnach ist es egal, ob man OE1, FM4 oder OE3 empfängt, das TMC Signal
    hat dieselben Daten
    nachzulesen hier:
