CF-Karte defekt - was nun ?
  • Hallo !
    Seit heute funktioniert mein naviflash 1010 nicht mehr - es findet keine Position mehr.
    Als ich ein Backup machen wollte habe ich bemerkt dass die CF-Karte nur noch 20 MB groß ist (Statt 512 MB) Formatieren funktioniert auch nicht - es werden nur 20MB Speicherplatz auf der Karte gefunden.
    Hat hier schon jemand das gleiche Problem gehabt ? Was kann ich in dem Fall machen - die CF Karte hat ja eine bestimmte Nummer oder ?
    Sonst könnte ich mir ja einfach eine neue CF-Karte kaufen und die Maps wieder mit der CD installieren.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    fredljunior
    falls die Karte keine 2 Jahre alt ist -> zurück zum Händler.
    Ansonsten neue kaufen und alles frisch installieren.
  • Gibt es eigentlich noch alternatives Kartenmaterial für das 1010?
    Auf der Homepage von Naviflash steht da was von TeleAtlas 2007.01.
    Auf was muss man da achten ? Ich habe in Google mehrere gefunden wie z.B. TeleAtlas Blaupunkt, VDO Dayton Teleatlas, TeleAtlas Travelpilot DX usw.
    Welches passt für das Naviflash 1010 ?
    fredljunior
  • So, ich habe nun alles frisch installiert.
    Sobald ich "ok" drücke kommt die Meldung "Autorisation error - please contact the hotline"
    NA TOLL !!! und nun ???
    Original von fredljunior
    na dann kontaktiere die Hotline.
    wenn die 512 MB Speicherkarte unter Windows formatiert wird, werden nur 20 MB Speicherplatz angezeigt. Das liegt an der Aufteilung der Karte. Der erste Teil ist 20 MB groß und z.B. in FAT formatiert, dieses ist unter Windows sichtbar. Der zweite Teil ca. 480 MB groß ist im Linux Format formatiert und unter Windows nicht sichtbar.
    Die Speicherkarte kann dann jedoch problemlos wieder mit dem Kartenmaterial von der CD über den NFNUM Update Manager bespielt werden.
    Der Fehler "Autorisation error" ergibt sich aus einer falschen Seriennummer der Speicherkarte. Dieser Fehler tritt auf wenn man eine andere als die originale Speicherkarte in dem Naviflash verwenden will.
    Falls die Position im Naviflash nicht mehr gefunden wird, liegt meist ein Problem im GPS Empfänger vor.
    Original von EnigmaGPS
    danke für den wirklich nützlichen Tipp!
    wenn ich wieder mal was brauche werde ich gleich dich fragen.
  • Dann mach ich gleich mal weiter...
    Das 20 MB Problem habe ich auch. Nach der Erklärung oben habe ich mir nichts weiter dabei gedacht und upgegradet - beim Upgraden zeigt mir der 1010 Monitor nun "CF card is empty" an? Ähhh? Wieso empty?
    Na ja, dann hab ich mir überlegt, lieber das Backup (also Sicherheitskopie) wieder komplett auf die Karte zu spielen - Sicher ist Sicher. Nun fragt er nach CD-Nummer, CF Karten Nummer und Hotkey???
    Das Gerät habe ich irgendwann 2004 gekauft (noch nie ein Update gemacht) und die Verpackung & Co. nicht mehr. Nach zwei Umzügen ist sowas dann meistens weg. Wo bekomme ich denn nun die Nummern her? CF Karten Nummer kann ich ja ablesen, irgendwelche Zahlen auf dem Monitor habe ich auch - aber den Rest woher nehmen??
    Ach - und zum Schluß: seit 30 Minuten funktioniert meine Fernsteuerung nicht mehr, trotz gewechselter Batterie...na gut, da muß ich morgen zum Fachhändler. Ist der Lenz in Hamburg noch aktiv und mag Naviflash-Geräte? Auf der Homepage ist nichts aufgeführt ( www.lenz-hamburg.de)
    Danke schön für eine kleine Info.... :)
    Bin neu in Hamburg und ohne Navi ziemlich aufgeschmissen :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von realplayer ()
  • Na ja, werd das Ding wohl wegschmeissen und mich neu auf dem Markt der Navis umgucken...gibt ja inzwischen vernünftige Alternativen.
    die Lizenzdaten sind auf der Hülle der CD auf einem Aufkleber aufgedruckt.
    Falls die Hülle nicht mehr vorhanden ist, können wir anhand der 8 stelligen CF-Karte Seriennummer die restlichen Lizenzdaten nachschauen.
    Hierfür kontaktieren Sie uns bitte telefonisch.
    Ein Aufspielen der Datenbank sollte damit dann kein Problem sein, die Anzeige der 20MB Speicherplatz auf der Karte, sind wie oben schon beschrieben, völlig normal.
  • Ok, Danke schön. Werde dann mal telefonieren. Laufe zur Zeit noch mit einer schönen Falk-Klappkarte durch Hamburg...
  • Hallo! Das Problem mit den 20 MB ist gelöst - danke sehr!!!
    Also bei meinem Gerät scheint der Fehler bei der GPS-Maus zu liegen.
    Das Navi findet erst nach ungefähr 30-40 Minuten die Koordinaten und dann Pendelt die Anzeige der Satelliten zwischen 0 und 8.
    Der Preis für so eine GPS-Maus liegt bei über 100 Euro !! :-D)
    Ich frage mich nur, wenn man sich bei e-bay so umschaut, was diesen enorm hohen Preis rechtfertigt - wenn das Teil nur 2,5 Jahre hält. ?(
    Frage an Naviflash: Ich habe seit kurzem einen Opel Vivaro. Der Hat so eine spezielle Windschutzscheibe (Sonnenschutz) - kann es daran liegen ? Wenn ich recht überlege ist das Problem erst in diesem Auto aufgetreten.
    Einmal editiert, zuletzt von fredljunior ()
    Das wird sogar sicher daran liegen siehe z.B. hier:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1076771-sid.htm
    Durch die Metallbedampfung der Scheibe werden die GPS Signale stark reflektiert und ein ausreichender GPS Empfang wird sehr schwierig. Bei Glück ist dies dann nur nach sehr langer Wartezeit möglich.
    Falls Sie einen Saugfuß besitzen halten Sie bitte den Monitor mit der GPS Maus einmal aus dem Fenster ( natürlich nur im Stand ) und warten einige Zeit auf GPS Empfang. Sollte der Empfang dann ausreichend sein können Sie mithilfe des GPS Verlängerungskabels die GPS Mouse entweder außen am Fahrzeug, oder im hinteren Bereich des Fahrzeugs befestigen ( Heckscheibe usw..)
    Einmal editiert, zuletzt von Naviflash Hotline ()
  • Hallo, das ist eine sehr seriose Problemme. Sehr offt sind die IXUS Inhaber betrofen.
    Es sit eine Metode diese Problemme zu beheben:
    Computerverwaltung - Datenträgerverwaltung - Formatieren (oder partitionieren-formatieren)
