Lucca 3.4 und Karte kopieren
  • Hallo Leute,
    habe es vollbracht bzw. mich getraut.
    Windows ist sichtbar!
    Nun wollte ich die Map vom Lucca auf eine SD-Karte verschieben und dabei ist irgendwie was schief gelaufen. Er hat irgendwo noch Reste von der Karte denn ich habe nur ca. 300 MB frei. Nun wollte ich via SD-Karte nochmal die Karte kopieren und dann richtig löschen aber er steht jetzt schon seit ca. ner halben Stunde auf dem kopiervorgang bei ca. 50% wo steht dass man den LUCCA nicht ausschakten darf.
    Kann mir jemand helfen, was ich nun machen kann. Will das dingens doch schließlich zum Navigieren nutzen.
    Danke schonmal für Eure Hilfe.
    (Hoofe bei dem Wetter liesst hier jemand?!)
    So Long
    AxlFoley
  • also ich geh ja schon davon aus, dass du die MAP-Datei vom Lucca gelöscht hast ??? auch wenn ich nicht verstehe, warum du damit nur 300 MB frei bekommst.
    Tatsache die Karte selber hat 430 MB, von daher recht logisch, dass du mit 300 MB freiem Speicher nicht weiter kommst.
    Verstehe ich dich richtig, dass du versuchst die Karte zusammen mit dem Firmwareupdate zusammen auf den Lucca zu nudeln ? ein Weg, der sicherlich nirgends angeraten wird, so nebenbei bemerkt, oder nutzt du eine PC-USB-Verbindung und das Lucca-Programm von der DVD, mit dem man die Karten (also die kleinen Karten die so um die 450 MB rum haben) auf den internen Speicher des Lucca packt ???
    raten würde ich dir, wenn du ins WinCE des Lucca kommst mit dem changeusb.exe Programm auf dem Lucca den USB Port so freizuschalten, das der interne Speicher des Lucca via USB als externes Laufwerk am PC angezeigt wird und bearbeitet werden kann.
    Aktuell würde ich dir einfach nur raten können abzuwarten und zu gucken was passiert, welche FM kommt. Ich habe bei nem alten Lucca (ohne Versiosnnummer hinter dem Namen) die SD-Karte beim Upgrade (also Upgrade der Lucca-Dateien, nicht des WinCE Betriebssystems) mal rausgezogen und konnte das Teil danach zum Neuprogrammieren einsenden, denn es ging rein garnix mehr, wo ich vorher auch dachte, dass ich ja auf jedenfall via dem WinCE auf den Lucca zugreifen könnte.
    2 Mal editiert, zuletzt von JoSch123 ()
    Original von JoSch123
    Das Versteh ich ja auch nicht. Denke beim verschieben hats gekracht!
    Nein, habe zuerste ein FW-Update mit Patch gefahren.
    Nun ne SD-Karte mit DACH-Karte in den Slot und gestartet.
    Er wollte nun die Karte kopieren.
    Habe miitlerweile aber rausgefunden das das kopieren im Slot meines Schleppis Fehler produziert hat.
    Hab nen normalen SD-Card-Reader benutzt und nun kann ich wieder Lucca-Navigieren.
    Nun kommt noch TT dran und perfekt ist der (die?) Lucca.
    Wo bekomm' ich denn das Cradel dafür her?
  • Hmm, wie bekommst du denn den Lucca so via "Originalfunktion" dazu eine MAP von ner SD-Karte auf den internen Speicher zu kopieren, oder hast du das manuell im WinCE des Lucca gestartet ?
    Zumindest ist mir der Weg völlig unbekannt. Aber eben, in dem Falle ist nacher wenn es nicht klappt die Karte nicht verfügbar, aber zumindest startet der Lucca noch normal, auch wenn die Karte fehlt.
    Nen Cradle gibts dafür nicht, aber der 3.4er Lucca hat doch nen standardmässigen USB-Anschluss. In meinem Falle funzt das USB-Kabel vom Handy und von der Digitalkamera, sowie von meinem externen SD-Kartenleser. Weiss nicht genau wie die Norm heisst, aber sollte es in jedem PC-Laden geben und kost auch nicht die Welt. Der Lucca ist ja mobil, am besten mitnehmen:)
    Normalerweise kann man via USB-Kabel zum Lucca nur auf eine eingesteckte SD-Karte zugreifen, mit dem ChangeUSB-Tool (liegt im Windows-Ordner des WinCE, oder einem Unterordner) taucht dann zusätzlich auch der interne Speicher als Laufwerk unter Windows auf. Hat den Vorteil, dass man zum Aktivieren/Deaktivieren des Windows-Zugriffs nicht immer ein Firmwareupdate anleiern muss.
    TT = TomTom ? also das hab ich mal bei nem alten Lucca (dem ohne Versionsnummer) versucht, wollte sich schon nicht richtig installieren lassen und hat nacher auch nicht gestartet, dabei war es schon aus einem Link hier aus dem Forum, wo das TomTom schon speziell angepasst war. Ich glaube aber auch, dass man Navi-mässig mit der Originalsoftware die beste Software nutzt - wenn du was anderes feststellst ruhig mal hier posten.
    Ich kann nur sagen, dass ich vorsichtiger geworden bin, denn grössere Probleme hatte ich schon, nachdem ich auf dem Lucca (dem Versionsnummernlosen) den POI-Radarwarner für den Lucca 3.4 (findet sich im Esel) aufspielen wollte. Da gabs auch Fehler, aber ging grundsätzlich und hat auch grundsätzlich funktioniert. Leider hat der Lucca danach aber nur noch GPS-Signal gefunden, wenn man vorher im WinCE gewesen ist und diese Radarsoftware gestartet hat und dann im WinCE die Lucca-Navigationssoftware aufgerufen hat, dann klappte das korrekt, aber bei einem normalen Start war kein GPS-Signal mehr da. Ein Firmware-Update via SD-Karte (inklsuive OS-Update) hat das Problem leider nicht beheben können, mehrfach versucht (und dabei den Lucca eben auch einmal abgeschossen das ich ne einschicken musste), aber blieb dabei. Als der wiederkam ging es auch erst nicht, aber irgendwan und irgendwie, nachdem ich noch 10mal die Lucca-Soft aufgenudelt habe un den Radardwarner 20mal im WinCE deinstalliert habe, hat er wieder GPS-Signale gefunden im Normalbetrieb.
    Also sag ich jetzt und hier nur, weil ich raten würde vorsichtig zu sein wenn es ums rumbasteln geht. In irgendeiner Weise hat die Radar-Soft meines Verständnisses nach den Port auf dem nach GPS gesucht wird verändert, was sich eben sehr uncool ausgewirkt hat. Und an die Registry des WinCE kommt man so ja nicht wirklich dran. Man hat zwar den Windows-Ordner, aber der wird ja nur temporär angelegt beim Booten des Dings. In der Systemsteuerung gibts auch eine Option sich den Speicher anzeigen zu lassen (hast du vielleicht schon gefunden, dort könnte man auch den Flash-Speicher verkleienrn auf z.B. 300MB um im Gegenzug mehr Arbeitsspeicher zu haben:)), da sieht man auch, dass es noch 1 (oder sogar 2?) weitere Laufwerke gibt, die aber versteckt sind. Man kann drauf zugreifen, hat die Radarwarner-Installationssoftware ja auch geschafft den Port auf Dauer zu modifizieren, aber das ist auf jedenfall schon komplizierter und mit normalen Mitteln im angezeigten WinCE nicht gegeben. Und ein OS-Update behebt das Problem nicht, zumindest nicht, wenn die Version des OS schon drauf ist.
    3 Mal editiert, zuletzt von JoSch123 ()
