Position auf Karte, als Favorit speichern
  • -- Skin (Simply Black VARIO v1.2 - Skin für GoPal 3 PE/AE) --
    Hallo, nach Studium und Probieren der vielen wertvollen Infos im Forum sind mir u.a. diese beiden Fragen geblieben:
    1. Position auf Karte auswählen:
    Die beiden im Forum beschriebene Variante, wie man einen Punkt auf der Karte als Ziel anklickt (z.B. nach Ort auf Karte) funktioniert bei mir nicht immer - es kommt nicht der besagte Kreis bzw. Modus in welchem man Auswählen kann. Habt ihr eine Erklärung dafür?
    Habe es durch Herumprobieren im obigen Skin mittels Umschalten auf Pfeilansicht und wieder selbiger verlassen geschafft, in diesen Auswahlmodus zu kommen, sodass ich ein Position auf der Karte auswählen.
    2. Position auf Karte als Favorit speichern
    Nachdem ich diese nun ausgewählt habe wollte ich diese gleich als Favorit speichern, aber ich finde keine Möglichkeit dafür. (Position wird ja nur in der Route aufgelistet, und da finde ich keinen Button für Favorit speichern). Gibt es einen Trick dazu, oder kann ich das erst wenn ich am Zielort angekommen bin mittels Position speichern?
    Danke lG Christian
    Original von krisuu
    Du musst weit genug in die Karte reintgezoomt haben, damit es funktioniert.
    Bei GoPal 2 gab es zudem den Bug, dass man das Ziel in der Karte manchmal nicht auswählen konnte, insbesondere, wenn man über die Zieleingabe den Punkt "Zeige Ort in Karte" ausgewählt hat.
    Wenn man dann einmal kurz den Kompass (Button links oben) geöffnet und wieder geschlossen hat, funktionierte es plötzlich.
    Ist dieser Bug in GoPal 3 immer noch da? Klappt nach Öffnen und Schließen des Kompass auch in GoPal 3?
    Markus
    Einmal editiert, zuletzt von markusd112 ()
  • Hallo Markus
    also am weit genug reinzoomen liegt es nicht, das tu ich ja; vielmehr scheint es nach deiner Infos so, dass dieser Bug in GoPal 3 immer noch da ist ich komme bei diesem Test via Punkt "Zeige Ort in Karte".
    Öffnen und Schließen des Kompass (oder GSP-Icon) klappt in GoPal 3 zumindest mit dem Skin (Simply Black VARIO v1.2 - Skin für GoPal 3 PE/AE) auch nicht, da ich in diesem Fall nach Schließen wieder in der Adresseingabemaske lande. Aber dafür klappt es in dieser Konfiguration mittels Umschalten auf Pfeilansicht und wieder selbiger verlassen
    lG Christian
    ...und jetzt ab in die Natur (mit Auto + GoPal zum Parkplatz, dann mit iPaq + MagicMaps durch den Wald - was tät ich ohne Elektronik ? ;) oder: früher war das Leben noch einfacher ;-))
  • Hallo!
    Es ist schon traurig, dass solche Bugs auch in GoPal 3 noch vorhanden sind...
    Vielleicht ein Grund mehr, weiterhin GoPal2 zu nutzen und lieber auf GoPal 4 zu warten...
    Markus
