Nach Neuinstallation keine Spracherkennung
    habe meinen P4410 neu installiert und wahrscheinlich etwas falsch gemacht, da mir die Spracherkennung fehlt und im Startbild des PNAs der 2 Button leer ist. (Was war da nochmal drunter?)
    Wollte Speicherplatz auf MyFlash freimachen und habe so alles was nicht Deutsch ist gelöscht. Vielleicht habe ich da zuviel gelöscht? Der 2. Button fehlte aber seit der Neuinstallation.
    Zur Neuinstallation habe ich mich nicht ganz an die Beschreibung vom Wiki halten können, da ich das AS nutzen muß und das mit der 4 GB Karte nicht zurecht kommt. D.h. ich habe die installationsdateien manuell auf die Karte kopiert und dann die Installation nach dem Softreset gestartet. Flash und zurücksetzen übers GoPal Menü habe ich vorher natürlich gemacht.
    Vielleicht hat jemand eine Idee?
    Cu
    Torsten
    in dem Ordner "TSD" auf der DVD befindet sich der Ordner "GermanyTSD".
    Diesen Ordner ("GermanyTSD") komplett auf die Speicherkarte in den Ordner
    "MapRegions" kopieren.
    Wenn du es über Active Sync machst noch ein Soft-Reset und dann müsste es funktionieren.
    bifiduplo
    Einmal editiert, zuletzt von bifiduplo ()
    ich habe den Medion GoPal Assistant installiert (Auf dem PC unter Programme... sichtbar). Über den kannst du die Spracheingabe für dein Land auf dem PNA installieren. Dauert bei mir ca. 30 Min.
    navex
