Accu bei Delta 300 GPS
    der Accu bei meinem Yakumo 300 GPS ist ständig leer, Gerät meldet immer wieder, dass der Accu ausgetausct werden soll, zwecks Datenverlust. Wie kann man den Accu wechseln? Wo bekommt man den?
    Oder kann man den doch noch richtig laden? Der Ladekabel sitzt auch recht locker und das Gerät zeigt nicht den Vorgang. Früher hat da rote Licht gebrannt, jetzt kommt erst nach sehr lange Zeit irgendwann nur die grüne Lampe. Ist das Gerät defekt, oder der Ladekabel?
    Vielen Dank für Antworten in voraus!
    Gruß PB268
    mittlerweile geht gar nichts, einen neuen Accu habe ich mir besorgt, aber ich kriege den nicht gewechselt. Der sitzt so fest und scheint angeklebt zu sein und ist auch mit glaube ich einem, ähnlich wie Tessa überklebt, da wo der Stecker reingesteckt wird, man sieht es nicht so. Kann mir einer helfen?
    Gruß pb
  • wer den yak hat sollte diese pdf haben. tread . wenn ich mich recht erinnere ist auch ein akkuwechsel beschrieben. wenn nicht google mal, ansonsten ist diese anleitung schon klasse. man weiss dann alles über das gerät. :D
    gibt dazu massig treads im nachbarforum
    Einmal editiert, zuletzt von trialelmi ()
  • Wenn man die Folie kaputt macht, braucht man ein neues Display und dann wirds teuer. Bei www.srsgmbh.de wird ein Hochleistungsakku eingebaut, kostet komplett 69. Vielleicht bauen die dir auch deinen Akku ein, dann sollte das rund 20-25 weniger kosten.
  • habt vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Werde morgen nach der super Anleitung mein Glück versuchen.
    Gruß Pavla
  • habe es versucht, habe auch den Accu ausgetauscht, leider geht der Navi nicht. Er hat sich kurz einschalten lassen, aber danach ging er immer wieder aus. Nach dem erneuten Aufmachen habe ich auch festgestellt, dass die Ladebuchse abgebrochen ist. Ein Teil war am Stecker und ein Teil klebt im Gerät. Es sind so winzige gebogene Drätchen. Keine Ahnung wie man die nennt. Ich habe gelesen, dass man diese Buchse kaufen kann, habe auch gelesen wo, nun die Frage, wie bekomme ich den angeklebten Rest entfernt, ohne was kaput zu machen? Lohnt sich es zu versuchen, zu wechseln? Sollte ich es mir zutrauen? Habe so etwas noch nie gemacht. Nicht, das noch mehr kaput geht? Die Folie unter dem Accu ist heil geblieben, aber ich glaube, sie ist nicht mehr so glatt, durch das starke ziehen. Der Accu war sehr stark angeklebt. Das Display mit dem LOGO hat man gesehen, wie sich das Gerät kurz eingeschaltet hat. Dann dürfte doch das Display keinen Schaden genommen haben?
    Gruß Pavla
  • Zu der Ladebuchse gibts unterschiedliche Aussagen. Manche schreiben, dass die nur außen angelötet ist und die Kontakte selbst nur federnd auf der Platine liegen, ich weiß aber von Reparaturen, wo die Kontakte angelötet worden sind. In jedem Fall brauchst du dazu wohl eine Lötstation. Die Buchse gibts einzeln zu kaufen: Yakumo Ladebuchse
