4410: Navirunner-Skin funzt nicht, nach Neuaufspielung keine Straßen mehr
  • ...hab ich auch in den Navi-Runner-Skin-Thread gestellt, vielleicht kann mir ja auch sonst jemand weiter helfen...
    Hi!
    Nachdem ich deinen Skin 3.06 nach Anleitung installiert habe und einen Softreset ausgeführt hatte, wurde dein Begrüßungsbildschirm einwandfrei dargestellt.
    Als ich dann auf Navigation-Navigation tippte, bekam ich Fehlermeldungen, das ein Hardreset ausgeführt wurde und ob ich verschiedene Dinge restoren wolle, so z.B. die Registrierung und weitere.
    Gehe ich den Weg und sage zu allem "no", habe ich dann den Originalskin drauf, bestätige ich mit "yes" teilt mir das System mit, das Restore nicht ginge.
    Dann habe ich kurzerhand das System nach der Anleitung hier aus dem Forum (Schnellinstallation) neu per Hama-Cardleser aufgespielt.
    Der Installationsvorgang verlief auch einwandfrei, das System startet, es wird auch die Karte angezeigt, nur findet er bei der Zieleingabe keine Straßennamen mehr. Außerdem ist das System sehr langsam.
    Kannst du mir helfen (oder irgendeiner)? Wo liegt mein Fehler?
  • Hast du das ganze auch mit remove all / format flash gemacht, bevor du die Originalversion wieder draufgespielt hast?
  • Ja, habe ich.
    Ich möchte es jetzt nochmal probieren habe aber die DVDs gerade nicht zur Hand. Kann ich die SD-Card noch einmal zur Installation verwenden?
    Meine SD sieht jetzt wie im angehängten jpg "SD" aus.
    Zur urprünglichen Installation ist nur die Datei "Pathfinder.reg" hinzu gekommen.
    Wenn ich die lösche, kann ich dann das ganze Prozedere noch einmal durchführen oder ist, falls beim 1.x irgend etwas schief gelaufen ist, etwas kaputt?
    Wäre dann das Neuaufspielen von DVD mit der Software und Activesync der nächste Schritt?
    Dazu kommt, dass unterschiedliche Anleitungen existieren. Die eine spricht von Hard- die andere von Softreset, in der originalen soll wiederum ein Install-Ordner auf meinflash angelegt werden...
  • Ich hab´s jetzt nochmal von der Karte aufgespielt aber es bleibt bei dem Problem.
    Noch merkwürdiger ist, das einige Straßen noch da sind aber sehr wenige...
    Städte findet er alle, egal wie ich suche, nur eben die Straßen nicht.
    denke mal da läuft irgendetwas schon bei der Installation falsch, wobei ich mir nicht wirklich erklären kann wie ein Teil der Straßen da sein kann und ein anderer nicht.
    Davon abgesehen, halte ich es für die einzige bzw. schnellste Möglichkeit wenn Du alle Daten löscht und eine neue Installation vornimmst. Ich habe zwar gelesen dass Du dies schon versucht hast, aber wenn Du keine Error-Meldung bei der Installation bekommst, stimmt hier etwas anderes nicht.
    Sehr zügig geht es auf dem Weg der Schnellinstallation, den Link findest Du in meiner Signatur. Wichtig ist dass Du wie in der Anleitung beschrieben sowohl alle bisherigen Daten aus dem Gerät löscht, wie auch alle Daten restlos von der SD-Karte.
    hellboy
