POI Warner einige Fragen Speicher u.s.w
  • Hallo Leute bin neu auf dem Board.
    So erst mal zu meiner Hardware : Ich habe das Medion GoPal 3.0 4410 PNA 470T
    an der Seite der Verpackung steht noch MD 96205.
    Dazu habe ich bekommen eine 2 GB SD Karte mit Ost/West Europa und das Komplette Halterungssett für PKW mit Antenne u.s.w Kaufdatum 25.07.07
    Ok meine Ersta Frage !!
    1. Was sind das für bezeichnungen 470T und MD 96205 und P4410, ich habe bei manchen gelesen die einen P4410 haben die haben eine ganz andere MD Nummer ?
    2. Ich habe mir den POI Warner von Navigating drauf gemacht. Wurde im Standardt Verzeichnis installiert, dann habe ich das Sync Tool gestartet und meine POIs zu syncronisieren, leider nach eineiger Zeit mit der Fehlermeldung Speicher Voll, darüber habe ich im Board schon einiges gelese,aber eine genaue Lösung habe ich nicht gefunden, mit diesem Sync Tool klappt das nicht ? Ich bin dann hin gegangen habe die POIs im Ordner gelöscht, und habe sie manuell rein kopiert indem ich sie mir vorher runtergeladen habe, das waren immer zwei Dateien, die habe ich einfach in den POi Ordner rein kopiert, ich glaube das es auch funktioniert, oder muß ich irgendwo noch etwas rein kopieren ?
    3. Wie kann man das auf die SD Karte machen mit den POis ?
    4. Was ich auch nicht verstehe warum habe ich z.B von der Shell Tankstelle immer 2 Symbole auf meinem Navi, bei Aral auch, ich kann mir nur vorstellen das schon Original irgendwo POis versteckt sind oder ? Wenn ja wo oder welche POis sind schon drauf auf meinem Navi ?
    5. Bei mir ist ein kleines grünes quadrat rechts unten auf dem Navi, um den POi Warner zu starten muß ich da drauf klicken, nur irgendwie reagiert das Tei erst nach dem ich 4-10 mal drauf geklickt habe !! Manchmal aber auch sofort wo dran liegt das ?
    Ich habe noch mehr Fragen aber ich glaube das reicht für den Anfang. Danke für eure Hilfe
  • Hallo Micronik,
    willkommen im Forum :D
    Zu Deinen Fragen:
    1. Medion hat hunderte :) von MD-Bezeichnungen für das mehr oder weniger gleiche Gerät kreiert. Der Unterschied ist vorallem das mitgelieferte Zubehör (mit/ohne Fahrradhalterung, mit/ohne Active Cradle, mit/ohne Tasche, usw.) und der interne Speicher (256MB oder 512MB).
    Der 4410 ist der Nachfolger vom 470, wird aber z.B. im BT-Handy-Menü noch als 470 ausgewiesen. Das liegt wohl daran, dass der 4410 mit GoPal 3 ausgeliefert wird (hier neu z.B. Spracheingabe), der 470 nur mit GoPal 2.x.
    Hardwaremäßig sind sie wohl vollkommen identisch.
    2. Wieviele POIs hast Du denn installiert? Der POI-Warner selbst braucht sehr viel Speicher. Also entweder Warner auf SD-Karte installieren und/oder weniger POIs auswählen.
    Die Dateien einfach "rüberkopieren" wird nicht funktionieren. Lieber nur mit SyncTool arbeiten.
    3. POI-Warner deinstallieren, bei der Neuinstallation als Zielverzeichnis SD-Karte wählen. Möglicherweise funktioniert er aber hier nur mit Einschränkungen (meine ich gelesen zu haben).
    4. Die Tankstellen und Aldi-Fillialen sind möglicherweise schon von Medion original drauf. Also kannst Du sie im POI-Warner einfach weglassen.
    5. Hole Dir mal die neueste Version vom POI-Warner V3.03-1907 über Dein persönliches Profil bei navigating.de, dann sollte das Problem mit dem hüpfenden Quadrat behoben sein. Eine Neukallibrierung würde ich auch empfehlen.
    Hochstaedter
  • Hallo Micronic,
    auch von mir noch ein herzliches Willkommen.
    Hier sind noch einige Ergänzunge zu Hochstaedters richtigen Aussagen.
    1.
    Bei den Bezeichnungen MD 96xxx handelt es sich um Artikelnummern, die ein Bundle (Paket) definieren, das sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt.
    - Hardware, z.B. PNA470, PNA465 oder oder P4210 oder andere.
    - Software, z.B. GoPal AE1, Gopal PE2 oder GoPal AE3 oder andere; mal mit TMC, mal mit TMCpro.
    - Zubehör, z.B. Scheibenhalterung, 220V-Ladegerät, Fahrradhalter usw.
    Ändert sich in einem Bundle der Lieferumfang eines dieser Bereiche, gibt es eine neue Art.Nr. MD96xxx.
    2. + 3.
    Eigentlich sollte der Speicher deines Gerätes ausreichend groß sein. Falls du aber Landkarten im FlashDisk abgelegt hast, kann es natürlich eng werden. Ich würde alle Karten zusammengefasst eher auf die SD-Karte kopieren.
    4.
    Die POIs des POI-Warners sind i.d.R. aktueller als die originalen. Deshalb würde ich eher diese "abschalten". Wie das geht, siehst du hier.
    5.
    Starten des Poi Warners
    bonnie
  • Ich habe die Pois auch einfach in den Ordner kopiert, die werden doch in der Karte angezeigt, also welchen unterschied macht es ob ich sie manuell installiere oder mit dem SyncTool??
    Gehört zu den Einschränkungen die auftreten wenn der Poi-Warner auf der SD Karte ist das zb. der Panic Button nicht geht?????
  • Hallo schwengell,
    Du hast die Bilder *.bmp rüberkopiert, aber was ist mit den Koordinaten *.asc? Hast Du die auch kopiert oder liegen sie noch im ursprünglichen Verzeichnis?
    Wenn der PANIC-Button nicht mehr geht, dann ist es wahrscheinlich eine Einschränkung :D
    Ich habe den Warner im Standardverzeichnis (Flash Disk) und hier funzt alles :gap
    Hochstaedter
  • Ich habe die Bilder*.bmp rüberkopiert und die Koordinaten *.asc in den gleichen Order des Poi-Warners und alles wird in der Karte angezeigt :P
  • So viele schöne Antworten Danke !!
    sO WEITER GEHTS .
    wELCHE lANDKARTEN SOLL ICH DEN VOM sPEICHER LÖSCHEN ?
    Bei mir ist eine 2 GB SD Karte dabei ich dachte die Karten sind doch auf der SD Karte ?
    Ich verstehe nicht warum die Discounter nicht angezeigt werden, die Tankstellen werden alle angezeigt, teilweise auch doppelt ?
    Woher weis ich welche schon Original auf meinem 4410 drauf sind ? Oder wo kann ich die Originalen POis finden um sie zu löschen ? Oder sollte ich die lieber drin lassen dafür die POis nicht zusätzlich drauf spielen ?
    Was kann ich im Internen Speicher löschen wo man nicht braucht damit ich mehr Speicherplatz habe ?
    Wenn ich mit dem Sync Tool die POis drauf machen will sagt er Speicher voll zu wenig Speicher Platz ? Wenn ich nur z.B nur ein POi aussuche z.B Aldi sagt er auch Speicher voll. Ich habe auch ein Packet für die Blitzer bei Navigating erworben, das muß ich seperat installieren, wenn ich das mit dem Sync Tool mache sagt er das ich das extra zahlen muß, habe ich doch, warum geht das nicht auch mit dem Sync Tool ?
    Wie kann ich den POI Warner vollständig deinstallieren so das nichts mehr drauf ist ?
    Und wie kann ich das ganze auf die SD Karte installieren muß ich da vorher einen Ordner anlegen ?
    Lieber währe es mir das ganze auf dem Hauptspeicher zu installieren ?
    Nur wie bekomme ich da Platz für alles ?
    Die Landkarten sind doch auf der SD oder ?
    Woher weis ich welche POIs schon bei mir drauf sind ?
    ich glaube das auf jeden fall Tankstellen jede menge schon drauf sind, da einiges doppelt angezeigt wird ?
    MC ist auch schon drauf aber keine Geschäfte ?
    Ich verstehe nicht warum die so ein POI Warner verkaufen, wo eigentlich garnicht richtig funktioniert, in der Anleitung soll man den Pfad nicht ändern, TOOLLLL was macht man wenn der Speicher voll ist wenn ich alleine schon die Blitzer Software installiert habe ?
  • Halo Micronik,
    nur nicht gleich den Mut verlieren :gap
    Den POI-Warner deinstallieren kannst Du über ActiveSync -> Software -> entfernen "navigating..."
    An Deiner Stelle würde ich das Navi platt machen (steht in der Bedienungsanleitung -> Remove all) Es kann nicht sein, dass der Speicher schon voll ist, da musst Du noch irgendeinen anderen Müll draufhaben. Dann alles neu mit Hilfe des Medion GoPal Assistenten aufspielen.
    Dann den POI-Warner neu aufspielen (ob im Standardverzeichnis oder SD-Karte ist Deine Entscheidung).
    Wie Du die Original-Medion POIs ausschaltest hat Dir bonnie schon geschrieben, einfach seinem Link folgen.
    Übrigens: SUCHEN hier im Forum hilft auch, nichts für ungut :D
    Hochstaedter
  • Wenn ich meinen Navi Platt mache ist das für einen Anfänger einfach das Material wieder drauf zu machen ?
    Auf meinem Navi war nähmlich schon alles vorinstalliert ?
  • Schau mal hier: http://forum.pocketnavigation.de/tid1078434-sid.htm
    Ich bin auch nach dieser Anleitung gegangen, ist echt easy, die Boardsuche hier ist nicht so der Hit ich habe auch immer schwierigkeiten hier was zu finden, ich google immer und werde dann auch meistens hier ins Board geleitet und dann aber gleich auf die richtige Seite :D
  • Hallo Micronik,
    klar das schaffst Du auch :D
    Mit Hilfe des GoPal-Assistenten auf dem PC, den Original CDs/DVDs und dem angeschlossenen Navi ist das gar kein Problem.
    Es haben schon mehrere Anfänger diesen Schritt getan, sieh Dich nur im Forum um, da wimmelt es von Leuten die aus irgendeinem Grund das Navi neu aufsetzen mussten :D
    Da fällt mir gerade ein, das sieht auf dem Kopf schon ziemlich sch... aus :lachen
    Aber nun Spaß beiseite, hier m Forum gibt es auch richtige Einsteigerhilfen.
    Hochstaedter
    P.S.: Habe gerade keinen Link zur Hand, aber vielleicht liest ja noch jemand mit.
    Mist schwengell war wieder schneller :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Hochstaedter ()
  • Kann mir mal einer sagen welchen poi warner ich für mein Medion GoPal 3.0 4410 PNA 470T nehmen soll. Ich bin mir nicht sicher welcher der richtige ist.
    1. POI-Warner für GoPal 2 und 3 (übrige Geräte)
    oder
    2. POI-Warner für GoPal Navigator (Geräte PNA- 460/465/470)
    die beiden werden bei Navigate so in meiner Reg Seite angezeigt ?
    Welcher ist der richtige ?
  • Da brauche ich eigentlich nur mitlesen ;)
    Ich habe mir zum Geburtstag das gleiche Gerät geschenkt; und auch die gleichen Probleme, wobei letzteres natürlich relativ ist.
    Eins habe ich schon gelöst: wenn man den grünen Punkt nach oben rechts versetzt (ich glaube in den "Einstellungen"- habe ich durch Zufall gefunden), ist er leichter mit dem Stift zu treffen. Unten rechts ist er trotz Kalibrierung nur durch Zufall zu treffen und es reagiert nur der Menüpunkt dadrunter.
    Was mich aber doch ärgert (nach nur 2 Wochen Gebrauch) sind die Fehlmeldungen bei der Navigation. Und die basieren nicht auf veraltetem Kartenmaterial, sondern schlicht falsche Anweisungen, die z.T. gefährlich sind.
    Auf Nebenstrassen habe ich ja noch ein gewisses Verständnis dafür, aber wo täglich hunderte von Touristen fahren (Rust beim Europapark) erwarte ich korrekte Angaben.
    Gibt es eigentlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man solche neuralgischen Punkte melden kann?
    Gruß Ralph!
    PS: Wo finde ich den Link zum Download von sokobanas skin? Die Anleitung habe ich schon.
  • Hallo Ralph,
    bezüglich des Skins kann ich Dir weiterhelfen Guckst Du hier
    Für die Fehler im Kartenmaterial gibt es auch ein Forum hier
    Hochstaedter
