Problem mit TMC
    wie es halt meist so ist, funktioniert vieles nach einem FW-Update nicht mehr so, wie es sollte. Hätt ich doch lieber alle so gelassen wie es ist. X(
    Also, von vorne... Gestern hab ich erst von FW-Version 3.30 auf 5.40 upgedatet. Dann ist mir die dämliche Staudarstellung aufgefallen und wollte meine Liste wieder haben. Also hab ich von 5.40 auf 4.10 downgedatet.
    Und irgendwie braucht mein c510 jetzt ziemlich lange, bis er Staus gefunden hat und ich weiß, dass das vorher, mit der FW-Version 3.30, nicht so war.
    Wenn ich auf "Abonnements" drücke, kommt die Meldung, dass irgendwas nicht aktiviert ist und dass dies wohl geschieht, wenn ein GPS-Signal empfangen wird. Hab aber auch schon gelesen, dass man für TMC in Deutschland nix aktivieren muss.
    Wenn ich auf "Suche" drücke, sucht er nach Verkehrsfunk-Sendern und der Balken beginnt, wenn er voll ist, auch immer wieder von vorne an zu laufen.
    Wie krieg ich also das TMC wieder so hin, dass es vernünftig funktioniert und nicht ewig braucht, bis er was gefunden hat? :-D)
  • Hast Du schon ein SatFix gemacht ?!
    Nach Update oder downgrade muss Navi wieder fixiert werden - sonst ist er auf Garmin Zentrale irgendwo überm Teich in Südstaaten zurückgesetzt.
    Das mit dem Balken ist normal - der läüft schon 2 mal durch ...
    Archie
  • Firmware und GPS-Software sind zwei verschiedene Dinge. Ich nehme an, beim Update auf 5.40 wurde eine GPS-Version aufgespielt, die mit der alten 4.10 nicht mehr perfekt harmoniert. Wenn dem so ist (reine Vermutung), wirst du auch nicht zur alten Fassung zurückkehren können.
    Dass du Abonnements angeboten bekommst, sollte aber eigentlich auch nicht passieren; möglich, dass da noch mehr verändert wurde und es nicht an der GPS-Soft liegt. Dann hilft vielleicht ein Aufspielen deines Backups.
    Generell sind solche Aktionen immer riskant; im schlimmsten Fall kann es zum Totalverlust von TMC kommen, wenn wichtige Daten in der CN-Karte und Basemap verloren gehen.
    PS @ Archie: Ein SatFix müsste beim Neustart doch automatisch gelaufen sein - sonst hätte er die Meldungen doch gar nicht aufs Display bekommen. Aber vielleicht hilft ja ein Hardreset (Taste unter der Blende).
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • Danke für eure Antworten erst mal.
    Aber was ist ein "SatFix" und wie mach ich das?
    Ein Backup hab ich gestern, bevor ich auf 5.40 upgedatet hab, auch gemacht. Also einfach den kompletten "Garmin"-Ordner im "GARMIN"-Laufwerk auf die Festplatte kopiert. War doch korrekt so, oder?
    Es ist ja nicht so, dass er gar keine TMC-Meldungen mehr findet/anzeigt. Das hat er vorhin schon gemacht, so wie er auch sollte. Aber erst nachdem ich den Sendersuchlauf durchlaufen lassen hab.
    BTW: Welche Verkehrsfunk-Sender sollte er im Kölner-Raum denn finden und auf welchen sollte er sich automatisch einstellen?
  • Hi, :D
    meines Wissens nach hat TMC nichts mit GPS zu tun, die TMC Signale werden über die Wurfantene ( oder Externe Antene ) Empfangen.
    Nach einem Update ist die Sendertabelle gelöscht (war bei mir so) das heisst das der 510 erst einmal Verkersfunksender sucht und dann abspeichert Fahr mit deinem Navi ein wenig durch die gegend und stelle den Empfang auf Automatik hat er erst einmal Sender gespeichert ist der Empfang recht schnell hergestellt.
    LG
    Gonzo : drink
  • Satfix: stelle doch deinen Navi ins Freie oder auf Fenster - vorsicht bei mir regnets, also bei die auch gleich :D
    Dein Garmin sollte einfach sich die Sats "schnappen" und eigen Position bestimmen.
    TMC Empfang ist auch so eine Sache Sache, wie mit Radio - also auch unterschiedlich.
    Einstellung AUTOMATISCH ist schon OK, ich hatte gestern in Köln auch etwas Probleme - nachdem WDR sich eingestellt hatte, hatt ich auch die Staus, die ich gerade eben auf Gegenfahrbahn gesehen hatte drin.
    Wo hast Du denn das ganse ausprobiert - in der Wohnung ?!
    Archie
    Original von Gonzo4712
    Hi, :D
    LG
    Gonzo : drink
    Und die Sender sucht er automatisch, ohne dass ich erst auf "Suche" drücken muss?
    Der Empfang ist ja von vorne rein auf "Automatisch" eingestellt.
  • Hier (Köln-Porz) hats eben auch geregnet. ;)
    Ich bin vorhin von Frechen nach Köln-Porz zur Arbeit gefahren. Dann hats erst mal was gedauert, bis er mir die TMC-Meldungen angezeigt hat. Nachdem ich dann mal einen Sendersuchlauf durchlaufen lassen hab, hat er sich automatisch auf den Sender "WDR" eingestellt und hat mir dann auch die TMC-Meldungen angezeigt.
    Nur ich finds halt nur komisch, dass er sich die Sender nicht selber sucht. Merkt er sich denn die Sender, wenn er welche einmal gefunden hat? Oder beginnt das Navi bei jedem einschalten immer wieder von vorne mit der Sendersuche?
    Edit: Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass ich, wenn ich auf "Abonnements" drücke, die Meldung, dass irgendwas nicht aktiviert sei und bla bla, mit OK bestätigen kann.
    Anschließend wird mir dann das angezeigt:
    RAC LIVE: Lebenslanges Abo
    V-Trafic: Nicht aktiviert
    Ist das in Ordnung so und steht das bei euch auch so?
    4 Mal editiert, zuletzt von 2Xtreme ()
  • Es ist zu 100 Mal aber egal :]
    Es ist alles OK.
    Automatisch heistt, der Navi sucht sich den Stärksten Sender mit TMC Datenstrom. Ab einer gewissen Schwelle wird halt automatisch neuer Sender gesucht.
    Aber es bleibt RADIO. Einige habe die Antenne mit einer Kupplung an die Auto-Antenne gekoppelt und waren begeistert.
    Archie
  • Hab gerad mal nach meinen Versionen geschaut:
    Software-Version: 4.10
    Audio Version: 2.40
    GTM SW Version: 3.70
    GPS Firmware-Version: 2.90
    @ Archie
    Du hast, bis auf die Audio-Version (bei dir 2.30), die gleichen Versionen.
    Einmal editiert, zuletzt von 2Xtreme ()
  • [/quote]
    Und die Sender sucht er automatisch, ohne dass ich erst auf "Suche" drücken muss?Der Empfang ist ja von vorne rein auf "Automatisch" eingestellt.[/quote]
    Ja der Garmin findet es Automatisch uns speichert die gefunden Sender
    LG
    Gonzo
    Einmal editiert, zuletzt von Gonzo4712 ()
  • @ Gonzo4712
    Gut, danke.
    Speichert das Navi die gefundenen Sender quasi "für sich", ohne dass der Benutzer es sehen kann? Ich frage, weil ich vorhin festgestellt habe, dass die Liste mit den Sendern immer wieder leer war, nachdem ich das Navi ausgeschaltet und wieder eingeschaltet habe.
    Allerdings werde ich auch ständig gefragt, ob ich die Liste der Verkehrsfunk-Sender löschen will, wenn ich auf "Suche" drücke. Von daher denke ich mal, dass sich das Navi die Sender "für sich selbst" speichert/merkt.
    2 Mal editiert, zuletzt von 2Xtreme ()
  • Ist doch wurscht. :D
    Vielleicht zeigt es dann in der Auswahlliste nur die, die gerade "empfangbereit" sind ?
    Wenn Du ständig im selben Gebiet fährst, kann schon eine manuelle Einstellung besser sein.
    Bei Reisen ist automatik, unterstützt durch Suche eher besser.
    Archie
  • Hab bei mir nochmal nachgesehen, Schliess den Garmin c510 an die TNC Antenne an, Gerät einschalten auf Karte wechseln, unten links auf Geschwindikeit drücken dann auf den Tacho drücken ( ca 5-6 sek) ein Menü öffnet, :gap :gap so lange NEXT drücken bis oben links FM-Tabele erscheint dort findest Du die momentanen Sender,mit Quit das Menü verlassen. Bist Du Länger in einem Senderbereich kanst Du aber auch im TMC Menü zwischen (z.b bei mir) WDR-TMC oder Auto wählen, besser ist aber die Einstellung Auto.
    Ach ja ganz wichtig niemals die Karten aus dem Gerät löschen, TMC Arbeitet dann N I C H T mehr.
    Gonzo : drink
    PS: hab noch n´gelben Zettel
    4 Mal editiert, zuletzt von Gonzo4712 ()
